Stránka 2 z 3
Napsal: 12 črc 2012, 15:57
od CZJKP1
Kdyt to má zem společnou, myslíš tedy mezi vstup a GND??
Napsal: 12 črc 2012, 15:59
od ZVUK2000
Přerušit tím kondíkem stínění.
Napsal: 12 črc 2012, 16:01
od CZJKP1
Má pěkný osciloskop, že mu ukazuje frekvenci, to je pro ty, co to neumí vyčíst z obrazce, by se hodilo
..... Netvrdím, že je to hezky zapájené, ale do akuvrtačky mi nejde 0.6 vrták a neumím v eaglu udělat větší body u IO a u kondíků - jestli to vůbec jde, ale mam věco který sem dělal 1mm a je to eště horší a funguje to!
Napsal: 12 črc 2012, 16:02
od CZJKP1
ZVUK2000 píše:Přerušit tím kondíkem stínění.
OK zkusím tedy taky.. čili taky 4u7? doufám, že ho budu mít budu mít..
Napsal: 12 črc 2012, 16:15
od CZJKP1
ok1hga píše:CZJKP1 píše:že dyž sem dal elyt paralelně k napájecímů zdroji tak se to rozehrálo dobře.
ještě vyfoť tu hrůzu ze strany spojů,
mám pocit, že tam máš něco ukrutně blbě!!!
Máš vyfocenou tu hrůzu!
Napsal: 12 črc 2012, 17:47
od ok1hga
CZJKP1 píše:Máš vyfocenou tu hrůzu!
. . . ta fotka je teda hrůza, horší to už být snad ani nemohlo !
vyfoť to ještě jednou a prosím ostřeji s kloudným rozlišením,
ať se to dá zvětšit !
A dej to na úložiště !
Napsal: 12 črc 2012, 18:28
od CZJKP1
Tak jsem udělal asi další tři snímky, ale že by to bylo trochu lepší se nezdá.. Ten plošnák bych řekl že nic moc, ale chce to vrtat o.6 jenže moje vrtačka svede až 0.8
http://leteckaposta.cz/184558932
Napsal: 12 črc 2012, 19:03
od ok1hga
ty snímky opravdu nic moc . . . vlastně ještě větší hrůza než jsem čekal . . .
v návrhu je zásadní chyba !
díval jsi se na to bijákem ??????
jestli né, tak to udělej, kmitá ti to !!!
podívej se na obrázek, jsou tam označená místa kde máš vedle sebe spoje,
kde je veden výstupní signál a vstup se zesílením 200x a navíc je těsně vedle propoj mezi pinem1 a pinem8 !!!!!
Napsal: 12 črc 2012, 19:13
od CZJKP1
A co s tím mam dělat.. Vyhodit a znovu?
Napsal: 12 črc 2012, 19:27
od CZJKP1
ok1hga píše:díval jsi se na to bijákem ??????
Nevím co tím myslíš
Napsal: 12 črc 2012, 19:35
od ok1hga
osciloskop máš ???
Napsal: 12 črc 2012, 19:40
od CZJKP1
Dva
Napsal: 12 črc 2012, 19:57
od ok1hga
tak na co čekáš ?
. . . až zahřmí ?
Napsal: 12 črc 2012, 20:42
od CZJKP1
zázrak!!! Proškrábl jsem cestu okolo kondíku, vyhodil potenciometr dal propojku a ono to hraje!!!! Ted nevím, jestli je to tím potíkem nebo ne.. Klikně mohl být někde přechodový odpor mezi tím kondíkem a ostat cestama.. Průser taky je že ten poták je lineární, a logaritmický nedělají v tomto provedení..
Napsal: 12 črc 2012, 20:59
od ok1hga
CZJKP1 píše:Proškrábl jsem cestu okolo kondíku, vyhodil potenciometr dal propojku a ono to hraje!!!!
tam, co jsem ti namaloval ty žluté kroužky ????
