hele.. Nevím teď abych Ti neradil špatně, ale v Mono 50 je ten odpor 1,4R a má se tam dle sn nastavit ubýtek 25mV viz str.5 Což dle ohmova zákona znamená že protéká proud cca 0.018A.. Ty tam máš odpor 10R a nastavil jsi 250mV a teče ti tam proud 0.025A, to znamená že s těch elek ždímáš trochu víc, otázka je jestli to vadí nebo né, netuším kolik se smí nastavit maximum. Ale ted opravdu nevím, abych ti neradil blbě
.. Ale myslím si, že by tam měl být nastavený úbytek 180mV (při katodovém odporu 10R), nevím, jestli to může způsobovat tento problém, ale takovýto úbytek by tam měl být nastavený, jako v mono 50 tak aby ti tekl proud 0.018A což při 10R a 180mV odpovídá.. Máš tam VT z mono 50 žejo...
Jaké máš teď záporné napětí na G1 s takto nastavenými úbytky???
Ty to máš stereo nebo mono v Push-Pull, pokud to máš v Push-Pull tak tam musí být buzení ne? Např EF86, je to tedy dvojčinně třída B? Stejně jako v M50
Zkus připojit tu umělou zátěž, jestli ti to bude dělat i s ní, a pustit, jestli máš NF generátor (tonový) na zkoušení zesilovačů.. Jinak to jde udělat např tak, že si vyrobíš v nějákém programu třeba nero wave 1khz sínus a pustíš ho tam z mobilu nebo MP3, jestli máš osciloskop tak ho připoj a sleduj sínus, až půjde do limitace, uvidíš jestli to budou ty elky dělat, zesilovač bude plně vybuzen
