Stabilizovaný zdroj
ondra732
#16 Příspěvek od ondra732 »
Tak zlé to zase není :) Usměnovač tam samozřejmě mám, tenhle http://www.ges.cz/cz/kbj810-GES04913282.html?listType=1
#17 Příspěvek od EKKAR »
No a dals tam před ten stáblík nějaký ten filtrační elektrolyt, aspoň tak 2200uF/25V, v lepším případě pak tyhle kondíky minimálně 2 nebo spíš 3 paralelně?
ondra732
#18 Příspěvek od ondra732 »
Jo dal jsem je tam podle návodu, mě ale ted nejde o ten stabilizační modul ale o samotnou FZ1, jestli tam ted nemám něco spojit do jednoho společného bodu, čili uzemnit. Např. kdž regulátorem nastavím napětí na 3V a mam připojený multimetr je to v pořádku. Ale když se při tomto napětí dotknu jedné výstupní svorky a stálě měřím rázem vyletí na těch 12V, to nechápu, ale třeba je to jen tím že je to nezatížené.
ondra732
#19 Příspěvek od ondra732 »
Jinak stabilizátor pracuje tak jak má, řeším to proto, kdybych chtěl trafo používat na jiné účely. To mi totiž dřív před úpravou nedělalo.
#20 Příspěvek od EKKAR »
Měřák měří naindukovaný napětí, musíš to měřit opravdu zatížený, minimálně nějakou žárovkou do auta, tak aspoň 5W, abys naměřil co naměřit máš...
ondra732
#21 Příspěvek od ondra732 »
Zdroj jsem zatížil rezistorem a na něm jsem naměřil v každém případě stejné napětí. Asi jsem se tím moc vyděsil a přikládal jsem tomu větší význam. Asi to už nemá cenu dál řešit. V každém případě děkuji moc za odpovědi.
