MIDI switcher, předělání ze 110V na 230V/3W, trafo na DPS
Ten tří/dvou vodičový přívod nedokážu posoudit. Ale původní byl (z nějakého důvodu) třívodičový, takže....
- dayslypper
jarda:
Vyfotil jsem to ze spoda (foto v prvním příspěvku), pod nápisem SOLDER je sekundár.
Prostřední dva kontakty jsou spojené cestou na plošňáku.
Diody tam taky vidím 4.
Když už to předěláváš, ten stabilizátor by potřeboval větší chladič. Srážet na lineárním stabilizátoru většinu napětí je pěkná prasečina.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zemění je asi i cestou připojeného MIDI zařízení, takže bych použil dvojlinku k trafu, vyhne se tak případnému brumu z dvojího zemění.
A toho sériového kondenzátoru bych se nebál, a ani puristé na obranu jazyka nezaváží, přišedše a buzerujíc překlepy a ignorujíc podstatu odborného problému. Takže přikládám sériově vyráběné zařízení:
s C na 230.JPG- (271.44 KiB) Staženo 60 x
- dayslypper
A nezapomeň mu k tomu dát certifikát s dovětkem, že až se to posere, tak dayslypperovi uhradíš veškerou škodu.
dayslyppere, prosím tě, vyser se na ten kondík a vyměň to trafo.
Omlouvám se za ten slovník, ale už jsem to nevydržel.
Zkušenosti, odbornost, vědomostl a respekt k celosvětové praxi. A výpočet je triviální, stačí na to základ od Ohma. A trpělivost je potřebná všude.
Edit mbw:
Stát se může cokoliv komukoliv kdykoliv, konstruktér dá 100 procent nahoru a X2, takže alespoň 400 V AC. A před živelnou pohromou neobstojí nic, spláchne i pojišťovnu a i jejího následného zajišťovatele, ne?
jarda píše:...stačí na to základ od Ohma.
Základ nestačí. Jedná se o zatížený impedanční napěťový dělič, který má v podélné větvi kapacitní reaktanci a v příčné větvi impedanci indukčního charakteru, přičemž reálnou (odporovou) složku této impedance nelze dost dobře jednoduše určit.
Výpočet předřadného kondenzátoru ve zdrojích bez transformátoru, kde se předpokládá odporová zátěž je samozřejmě podstatně jednodušší, ale i tak je potřeba počítat s tím, že proud tekoucí kondenzátorem se před napětím na něm předbíhá v ideálnám případě o 90°.
