Pokazený zdroj Fortron Epsilon 80plus
A potom som meral všetko to odznova ale s tým, že žiarovku som nechal na 5V_SB. Všetky napätia boli správne. A všimol som si, že ventilátor sa vždy točil vtedy, keď som ja niečo meral (čiže keď bola zapatá autožiarovka a ked som meral nejakú vetvu).
Edit: No super, niečo v zdroji vybuchlo. Testoval som ho aj s dvoma žiarovkami (jedna na 5V_SB a druhá na 12V) a potom som tú druhú prehodil zas na 3.3V. Ked som to skúšal, zdroj sa záhadne vypol. Začalo z neho dymieť. Chcel som sa pozreť, že čo to dymí, no zrazu BUCH, zaiskrilo to, a vyhodilo poistky. V zdroji nič nevypadá, že by vybuchlo (žiadne čierne škvrny) až na posledný chladič (je spojený s kostrou, a na tom mieste na kostre sú trochu čierne obrysy toho chladiča).
Najväčší smrad išiel zo zelenej časti. Modrá časť je ten posledný chladič spojený s kostrou.
Potom som skúsil len tak zmerať potenciáli oproti tomu prvému chladiču, prostredný mal okolo 20V, ale posledný mal 0V (ked som ich meral predtým tak obidva mali oproti tomu prvému potenciál okolo 100V)
Zajtra to skúsim teda rozobrať a urobím fotky.
DSC_0057.jpg- (265.06 KiB) Staženo 178 x
Jestli je v primární části zdroje bod proti němuž má smysl něco měřit, tak je to minusový pól zásobního elektrolytického kondenzátoru. Proto jsem ti radil, ať si nejdřív zkusíš překreslit to schéma.
Proti kostře (plechový kryt, černé výstupní vodiče) má smysl měřit pouze hodnoty sekundární části toho zdroje (to je ta s malými bezpečnými napětími). Ano, ten chladič sekundární strany má být při normálním provozu spojen s kostrou. Měl jsi ho přišroubovaný, když jsi ten zdroj zkoušel???
Za 2) dodnes existuje názor (s ním nesouhlasím), že nejlepší příprava na VŠ je gymnázium. Pokud tě nepřejde chuť studovat elektroniku, soustřeď se z vašeho učiva především na Fyziku, Matematiku a Angličtinu.
Sežeň si DVD se všemi ročníky časopisu Amatérské Rádio/Praktická Elektronika a pročti si je.
3) Tenhle zdroj je pro začátečníka opravdu velké sousto. Pokud nepomůže výměna toho kondíku, odlož opravu na lepší časy.
(Nemusí mít platnou revizi.)
