Back-UPS RS 500VA - APC
Vogon
#16 Příspěvek od Vogon »
Já to myslel tak, že: kolik baterie, tolik účinnosti.
Při takto malém zatížení má ta UPSka účinnost asi 70-75% což je asi 4-4,5A; a dejme tomu, že je to 0,6C tý baterie 12V/7Ah (podle toho jak moc má výrobce ostrou tužku tam může být napsáno 8-9Ah).
Vypínací napětí při provozu na baterii je asi 10,9-11,2V
Takže to podle vybíjecí charakteristiky nějaké takové baterie vychází tak akorát na tu hodinu a něco jak máš ověřeno.
(96.03 KiB) Staženo 59 x
ferro0
#17 Příspěvek od ferro0 »
Jeste jsem narazil na jeden problem. Nechal jsem ji zaplou bez pripojene zateze v domeni, ze se aku dobije. Ledka Power ON sviti. Nabijeni ale nefunguje a asi po 7 hodinach se oziva souvisle pipani. Misto aby nabijela tak si z aku bere proud 0.13A
Vogon
#18 Příspěvek od Vogon »
Což je typická závada těchto UPS. Nefunguje jí dobíjení.
Po kontrole běžných věcí, jako jsou elyty a diody a pojistka a etc., jmeš se podrobněji zkoumat jak to vlastně dobíjí a dojdeš k závěru, že je za dobíjení odpovědný procesor, což povede v zásadě ke dvěma věcem: Tvé motorové vozidlo bude obohaceno o složitou konstrukci sestávající z palubní sítě 12V a 24V UPS a k další položce na AUKRU s nabídkou zánovní UPS s dobrou baterií za vyvolávací cenu 1Kč a s cenou dopravy jakoby to šlo na Mars.
Pak to má další jednu či dvě typické závady, ke kterým mám podobně vtipné průpovídky.
#19 Příspěvek od rnbw »
Vraj tam odchadza elyt na primarnej strane nabijacieho zdroja.
ferro0
#20 Příspěvek od ferro0 »
Byl to opravdu elyt 22u/50V po vymene uz nabiji.
Dekuji vsem :D
ferro0
#21 Příspěvek od ferro0 »
Takze elyt odesel znovu a opet nenabiji. Pouzil jsem Hitano 47u/50 105C namisto puvodniho 22u/25. Nevim cim si to mam vysvetlit. Ve zdroji je pouzit obvod UC3842B a ten kondik je tam jako spoustec oscilatoru (myslim teda). Vymenil jsem jeste jeden a to na sekundaru 470u/25. Ten co je na primaru jsem ponechal - nahradu nemam. Napeti na nem nakych 330V.
Vogon
#22 Příspěvek od Vogon »
Výrobní číslo?
ferro0
#23 Příspěvek od ferro0 »
BR5001
NB0646014994
Vogon
#24 Příspěvek od Vogon »
Model z roku 06 s UC3842B nabíjel přímo tím UC v katalogovým zapojení.
Ale pokud po výměně jednoho kondenzátoru to chvíli jelo, tak bych se asi zaměřil i na ten zbytek elytů. Naprosto pravidelně odcházel elyt na primáru toho zdroje, ten vyměň jako první.
ferro0
#25 Příspěvek od ferro0 »
Po nabiti aku kdyz zdroj jede temer naprazdno tak slabe piska-syci. Je mozne zvysit frekvenci osc. zmenou kond. CT podle datasheet k obvodu UC3842B? Vsechny elyty ve zdroji jsou vymeneny.
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
To pískání nebude pracovní kmitočet, to by to nejvíc pískalo při nabíjení, spíš to je kmitání zpětnovazební smyčky při malé zátěži, zdroj chvíli běží, chvíli neběží.
#27 Příspěvek od rnbw »
Sycanie je normalne, prejavuje sa len pri malej/nulovej zatazi nabijacieho zdroja - ked je akumulator plne nabity. U niektorych kusov to pocut viac, u niektorych menej.
Honza_dy
#28 Příspěvek od Honza_dy »
Ta moje jakoby "kape". Mám ji v místnosti kde i spím a trvalo mi týden určit zdroj toho zvuku. Ono když si večer lehnete do postele a pořád se ozývá kapání... Kohoutky dotažený, venku už měsíc nepršelo a pořád někde kape voda - to je na mašli!
Vogon
#29 Příspěvek od Vogon »
Tak až si to budeš házet, použij pořádné konopné lano. Ať se dílo podaří.
Honza_dy
#30 Příspěvek od Honza_dy »
Dík za návod.
