Stránka 2 z 4
Napsal: 21 zář 2012, 18:41
od Andrea
To zkus, ne? Začni třeba na 1000us a když to bude chodit, tak ubírej, až najdeš mez, kdy to zase začne blbnout a pak dej třeba dvojnásobek. Ale jestli to je přeslechama nebo odrazama, tak to bude blbnout i při nízké rychlosti, to bys musel zpomalit změny (zmenšit slew rate).
Napsal: 21 zář 2012, 18:43
od tomasjedno
rkozeluh píše:je nekroucený :cry:
Potřebuji 4x2 pro datové linky, +2 na napájení druhého zařízení, tj. 10 linek a to UTP nemá :?
Dělá se i 12p, 16p, 24p... Pravda, tuším že licna ne. Ale jestli s tím nebudeš kvedlat...
V nouzi nejvyšší bych použil 2 bílé na +5V a dva na zem, a u vzdáleného napájeného zařízení dal pořádné filtrační kapacity na napájení, aby se co nejvíc potlačily proudové rázy v napájecím vedení.
Napsal: 21 zář 2012, 18:47
od rkozeluh
Jinak na Mega16 mám ještě jednu 595 do které to sypu s časovou smyčkou jen 8uS, tj. 2x rychlejší a je to na 15cm vzdálenost a bez problémů.
Tak to pořád typuju na ten kabel
Napsal: 21 zář 2012, 18:48
od mtajovsky
Mimochodem, proč používáte zrovna tento způsob přenosu dat? Na přenos jednoho byte používáte 4 datové vodiče. Obyčejný asynchronní sériový přenos by nestačil?
Napsal: 21 zář 2012, 18:52
od rkozeluh
Stačil, ale musel bych do druhého zařízení přidat nějaký čip, což by sice nebyl asi problém, ale chtěl jsem to udělat takto. A přenáším celkem 6 bytů, ale to je už jedno.
Teď si nejsem jistý, protože klasická RS232 je jedno a to samé, stejné převodníky, jako mám teď, tak nevím, jestli bych si pomohl
Když nepočítám nějaké sw zabezpečení (parita, součet apod.)
Napsal: 21 zář 2012, 18:56
od mtajovsky
Pomohl byste si v počtu spojovacích vodičů. Stačily by 3 - TxD, zem a napájení vzdáleného zařízení. Stavové signály by se obstrouhly :)
Napsal: 21 zář 2012, 18:59
od Andrea
Mezi tou tvojí synchronní komunikací a asynchronní komunikací je velký rozdíl. Tvůj přijímač reaguje na změny, tj. klidně na kdejaký odraz nebo přeslech. U asynchronní komunikace se nereaguje na změny, hodnoty bitů se samplují uprostřed bitového intervalu, tj. v době, kdy je na drátech klid.
Napsal: 21 zář 2012, 19:03
od rkozeluh
No to je pravda, na to jsem zapomněl.
Ale teď bych chtěl rozchodit tohle zapojení Mega>595
Napsal: 21 zář 2012, 19:11
od Andrea
Tak rozcházej. Co to zpomalení, projevilo se nějak?
Napsal: 21 zář 2012, 19:13
od rkozeluh
Andreo, podívám se na to zítra a určitě napíšu.
Díky všem, pokračování zítra.
Napsal: 21 zář 2012, 20:39
od Crifodo
To časování signálů softwarovým výpočtem větveným podle podmínek se mi zdá nedobré, protože délky některých signálů budou courat podle toho, čím se procesor zrovna zabývá a na kterém místě tabulky jsme. Podle frekvence procesoru nemusí některé nízké hodnoty waitus ani stíhat, na což myslím upozorňuje i manuál. To přiřazování hodnot v dvourozměrném poli si nějaký čas vyžádá. Signály pak nemusejí být symetrické, což se projeví na proměnném spektru, které ty dráty musejí přenášet. Není to ani synchronní ani asynchronní.
Napsal: 21 zář 2012, 20:50
od Andrea
Je to synchronní přenos, přenáší se hodiny a do přijímače se zapisuje náběžnou hranou hodin.
Napsal: 21 zář 2012, 21:00
od Crifodo
No definicí asi jo, ale dá se tomu říkat synchronní, když logická hodnota trvá jednou n ns a podruhé 5*n ns, protože procesor si díky překladači odskočí na objížďku třeba 50 instrukcí a díky odrazům na reálných drátech se ten přijímač o hraně hodin ani nedozví?
Napsal: 21 zář 2012, 21:09
od Andrea
Naopak, díky odrazům se o ní dozví možná víckrát, než by bylo vhodné. A fluktuace předstihu a přesahu dat nemá vliv na typ přenosu, pořád se vzorkují synchronně s hodinama, které se po lince přenáší.
Napsal: 21 zář 2012, 21:16
od Crifodo
Aha.
