Napsal: 07 říj 2012, 08:32
Poskladal som niekolko hodin s DCF podla AR94/8 , program do 8748 som toho casu kupil od autora , zo zaciatku som sa trapil s prijimacmi /A244D/, ladil som ich jednoducho , navinul ferit okolo 80z a dual vzduchovy kondik /2x300PF/a na vystup 2Kohm sluchadka , a pocut pekne pipnutie , ale potom som uz prijimace len kupoval , niekolko ich bolo aj s predzosilovacom , nieco od Sontek a nieco od Condrad , vobec nedoporucujem nic na ferite posuvat a ani kondenzator odlepit , tie prijimace su perfektne naladene , to blikanie je ako ciarkovy kod , 100ms /log0/ a 200mS/log1/, 59sekunda tam chyba , niektore moduly maju tranzistor s otvorenym kolektorom , na to pozor pri pripajani , na osciloskope treba nastavit dlhu casovu zakladnu , az potom tam nieco vidis , a to dolezite , tie prijimace su ako krystalka , cize natocit antenu pozdlzne na zapad , co najdalej od televizora a PC , vsetko ich rusi , kazdy spinany zdroj , a signal je najlepsie az v noci , az vtedy sa im podari zasynchronizovat . Su zapojenia ze tu chybajucu 59.sek nahradia ale tu to nema zmysel , mozno tak pod antenou ,
nesmie sa zabudnut ze tie prijimace sa robia na dobry signal , tak v "dohlade" Frankfurtu , tu v BA je signal podstatne slabsi , ak je zamracene a dazd na zapade , je to bieda s prijmom ,
bol tam komentar , antenu kolmo , aby neprislo k nedorozumeniu , co najdlhsia cast , natocit na zapad , ja by som povedal ze pozdlzne
Ktomu modulu by mal byt aj "planik" ako ho zapojit , ak je to od Condrad , co si spominam , naozaj tam bol s otvorenym kolektorom
