Stránka 2 z 2
Napsal: 29 říj 2012, 07:46
od yeeshkul
Jo vyřídím, dík.
Hill: je to panelákový byt, vše dvě fáze, půkla bytu nové rozvody, dva pokoje ponechány staré hliníkové rozvody.
Rozvaděč:
01. Hlavní vypínač
02. Světla - obývák a kuchyň
03. Zásuvka - lednice
04. Zásuvky - 2 staré pokoje
05. Světla - 2 staré pokoje
06. Proudový chránič
07. Světla – předsíň a koupelna
08. Zásuvky obývák a balkon
09. Zásuvky kuchyňská linka
10. Zásuvka myčka
11. Zásuvka pračka koupelna
12. Zásuvky trouba a varná deska
13. Zásuvka mikrovlnka
Proudový chránič vypadává při zatížení okruhů 8-13 elektrikářovou vrtačkou, kterou blíže neznám, ale popíšu dnes večer. Spotřebiče za proudovým chráničem nejsou zapojeny, elektrikář pouze testuje nově udělané zásuvky. Teď tam jdu.
Napsal: 29 říj 2012, 09:04
od procesor
Prúd spúšťajúci prúdový chránič sa musí prejaviť aj na neraní spotreby elektromerom.
4...6W spotrebič sa na starých elektromeroch dal identifikovať. S elektronickým je to ťažšie. Tuším je to jeden blik po spotrebe 0,1kWh.
Napsal: 29 říj 2012, 09:20
od wendik
moje zkusenost uz praxe vyhazovalo mi to taky u kabelu pak jsem prisel na to že mam volný kabel v zasuvce stacilo dotáhnout a ok chránič to poznáá
Napsal: 29 říj 2012, 11:51
od jura
Ještě bych zkusil vypnout el.obvody za chrábičem,nechat zapnutý jeden s jednou zásuvkou a v té zkusit tu vrtačku.Pokud vypadne chránič bude závada opravdu v té vrtačce.
Napsal: 29 říj 2012, 15:41
od ZdenekHQ
Zapoj tam přímotop nebo něco, co má přes 1kW. Jestli to vypadne taky, je to zkrat PE a N za fíčkem.
Napsal: 29 říj 2012, 16:32
od yeeshkul
Tak je to vyřesené. Nechal jsem elektrikáře proměřit na zkrat všechny modré vodiče v okruzích za chráničem, proti ochranému vodiči. Na jednom okruhu opravdu zkrat byl, tak jsme odmontovali zásuvky a v jedné ochranný vodič rozdíral bužírku a dotýkal se modrého vodiče. A to to prý měli už jednou rozmontované... Díky za vaše postřehy.
Napsal: 29 říj 2012, 18:28
od keemo
nepisal si tento dotaz aj na elektriku?? ak jo tak im tam napis pricinu,nech maju srdce na mieste...
Napsal: 29 říj 2012, 21:04
od yeeshkul
Napsal, ale nejde se mi tam zaregistrovat a bez toho koukám nejde odpovídat.
EDIT: povedlo se
Napsal: 30 říj 2012, 11:12
od keemo
prave.kedysi tam slo odpovedat aj bez registracie... zrejme mali prilis vela spamu od laickej verejnosti
Napsal: 30 říj 2012, 11:21
Kedysi sa dalo aj napiť z kadektorého potoka bez rizika, že chytíš všetko možné od žĺtačky až po túlavý psotník a následne sa zabehneš...
"Elektrikárov" jednoducho prestalo baviť rozdávať rady grátis a bez patričného osohu do vlastných vrecák aj laikom a "zamurovali sa" za prehlásenie o vyhláške 50/75Sb. o práve osob neznalých na manipuláciu so zariadeniami pod životu nebezpečným napätím...
Napsal: 30 říj 2012, 13:14
od Crifodo
Nemusíš plivat jen na elektrikářský web, stačí si vzpomenout, jak strašně tu záleželo servisákům, aby se opravy TV dělaly kvalifikovaně (=jejich rukama).
Napsal: 31 říj 2012, 10:32
Vidím nebetyčnej rozdíl mezi elektrikou.cz, kde se prostě zabetonovali a striktně požadujou ověřenej § podle "padesátky", jinak si tam tazatel ani neškrtne a Bastlírnou, kde stačí jistý stupeň kvalifikovanosti k nějaké činnosti podložit způsobem položení dotazu. Rozumně uvažující člověk položí dotaz zřetelně jinak, než trouba formátu ZSlabyho - kterej i když má "padesátku", je blbej jak troky dlabaný z angreštový fošny...
Napsal: 31 říj 2012, 10:45
od Crifodo
Tak samozřejmě mezi weby je rozdíl a nejdou podle jednoho euromustru. Dokud si člověk může vybrat, kam vleze a položí dotaz, není to tak špatný. On je třeba rozdíl i v úrovni a přínosu odpovědi, každý se může zařídit, kutil si to podle rady zprasí, začínající profík zas třeba ocení radu o kterou se může opřít i před paragrafama.
Napsal: 31 říj 2012, 10:51
No a jsme u toho: pokud se zeptat může každej - a podle úrovně dotazu nebo odpovědí na doplňující otázky je mu doporučeno udělat to nebo ono, beru to jako přínos. Co skutečně udělá je pak jeho věc. Ale striktně omezovat i jen možnost položit otázku na osoby splňující určitej požadavek - to mi smrdí. Pročti si LIBOVOLNÝ autařský fórum - kdyby tam byla možnost položit otázku omezená jen na výuční list oboru automechanik/mechatronik, můžou se všecky tyhle weby rovnou odpojit... A neříkej mi, že nesprávně udělaná oprava nebo úprava auta je míň nebezpečná než zprasená elektrika.
