Při zapojení vrtačky vypadává nový proudový chránič
Vše co se týká silnoproudu.
yeeshkul
#1 Příspěvek od yeeshkul »
Dobrý den,
elektrikář mi nainstaloval proudový chránič a za ním 6 jističů pro 6 různých okruhů zásuvek. Při zapojení vrtačky do zásuvky která spadá do jednoho z těchto 6ti okruhů, chránič vypadne.
Elektrikář tvrdí, že je to vlhkostí v nových zdech, ale mně se to moc nezdá. Měl byste někdo nějakou radu? Může to být to šlus N jednoho z obvodů za chráničen s PE?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Popiš pořádně tu vrtačku a jestli to udělá hned při zastrčení kabelu do zásuvky, nebo až po zapnutí spínače - buď má chybu v zapojení, nebo má svod ve vinutí. Může to bejt i odrušovacím kondíkem s příliš vysokou kapacitou (nabíjecí proud odrušovacích kapacit vyhodí "fíčko")...
jirkati
#3 Příspěvek od jirkati »
Pokud se to projevuje jen na jednom okruhu bude závada v něm. Pokud to dělá na všech může být problém ve vrtačce, kde asi bude vada v jejím odrušovacím filtru.
yeeshkul
#4 Příspěvek od yeeshkul »
Dělá to na všech šesti okruzích a dělá to po spuštění vrtačky. Zítra to vyzkouším s mojí vrtačkou.
#5 Příspěvek od rnbw »
Co je to za vrtacku? Rucne vrtacky su predsa vsetky triedy II (nemaju PE).
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Ano, spojení N+PE nebo porucha vrtačky.
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Zvláštní. Někdy v roce 2007 nám elektrická trouba občas vyhazovala fičko v novém rozvodu... Potom asi vyschly nové stěny (????) a už pár let se fičko nevyhodilo.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 28 říj 2012, 22:51, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Hydrawerk píše:... Potom asi vyschly nové stěny (????) a už pár let se fičko nevyhodilo.
Ne, pouze se vysušila topná spirála v troubě.
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Možno ani nefunguje fíčko.
Nedávno som opravoval vírivku(vaňu) a pred naplnením vody som ručne simuloval(prepojil) kontakty merania hladiny. Dostal som slabú ranu..., nezdalo sa mi to, tak som testol fíčko a ono nič.
Fíčko som vymenil za nové, pri zapojení ohrevu ho vyhadzovalo.
Vyhrievacie teleso vody bolo poškodené...
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Šest obvodů za jeden chránič je prasárna..
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Aj šesť fíčiek je ...
#12 Příspěvek od Hill »
Co když jsou to tři fáze po dvou okruzích?
Ale to je teď jedno: původní problém je možná už vyřešený, jen my o tom nevíme...
yeeskhule: tak co?
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud jde o dvoudrátovou vrtačku , jedině přehozený PE s N . Nakonec nenapsal vyzkoušení jiných spotřebičů , nebo stačí i obyčvadaska .
yeeshkul
#14 Příspěvek od yeeshkul »
Dneska vyzkouším jinou vrtačku, lux a konvici a poreferuji. Taky se pokusím donutit elektrikáře aby proměřil všechna N za chráničem na zkrat s PE. Zdi schly už 6 dní, topím, větrám, nevěřím tomu.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
K určení správného připojení docičů ti skutečně stačí jen ta vadaska . Spojíš jednou fázi s druhou dutinkoua apotom s kolíkem a je změřeno . Jinak odmontovat kryt zásuvky a kouknout , zda tam nejsou pozdravy od zedníků . Taková zatočená hrouda štuku je dloooouho mokrá .
