Nesinusová UPS vs aktivní PFC
http://rayer.g6.cz/hardware/s12ii430/sinus.png
Ale stejne je to aktivni PFC jen zlodejina, kerou tahaj z uzivatelu dalsi penize... Copak zas vymysli priste, co zas budem muset vymenit/vyhodit...
Vogon píše:Pěkné, hezký systematický přístup.
Bohužel s UPS tohoto typu nic neuděláš. Výstupní křivka nejde jednoduchým způsobem modifikovat.
Pokud jsem nucen řešit stejný problém jako ty, přidávám filtrační kapacity přímo do PC PS, pokud to nepomůže, navrhnu zákazníkovi výměnu UPS za sinus. To tvoje řešení je asi tak to nejrozumější, kromě výměny zdroje za typ s pasiv. PFC, co lze vymyslet v ama. podmínkách.
Pokud bys chtěl mám tady nějaký starší modely APC se sinusem typ. ozn. AP600I. Můžeš ji mít za 500,-
Mas tych UPS este viac?Tiez by som jednu potreboval na zalohovanie cerpadla.Aky trvaly vykon to znesie najviac?
To je zrejme duvod proc mi to zaclo delat misto trapezu obdelnik a vydrzelo to jet jenom 20s. Tak probiram zasoby co bych tam dal, zkusim to s IRFZ48N, snad neva ze sou na 55V misto 60V, to by ten trand ani videt nemel, za to maj lepsi Rds a rychlesi spinaci casy...
Takze to pak este schvalne pretestuju...
EDIT:
Tak po vymene trandu UPS slape, na vystupu je zase trapez jako puvodne. Pri 100W zatezi trandy vubec nehrejou, takze OK. Jen jesi to tim LC zas neodpalim...
well done (propecenej
Zdalipak víš, co vidí trand, když s ním spínáš a (hlavně) vypínáš relátko???RayeR píše:snad neva ze sou na 55V místo 60V, to by ten trand ani vidět neměl
Jinak ano, těch pár voltů může být zanedbatelná tolerance, beztak se nedoporučuje používat MosFETy v blízkosti maximálních hodnot.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Habesan píše:Zdalipak víš, co vidí trand, když s ním spínáš a (hlavně) vypínáš relátko???RayeR píše:snad neva ze sou na 55V místo 60V, to by ten trand ani vidět neměl
Tak ale tohle je dvojcinak (push-pull), tak by nemel videt tusim vic jak 2xVbat. Navic MOSFET zeneruje, pokud je avalanche rated, tak je pruraz naprosto nedestruktivni pokud nevybocis ze SOA...
Napr. v tomle zapojeni http://rayer.g6.cz/teslatr/induktr.htm#INDUCTOR2 sem ten transil dal pryc a naprosto nic se nestalo, spicky si oreze primo FET. Takze je jedno jesi se tech par W vytopi v transilu nebo FETu.
EDIT:
Na skopku sem na drainu nameril max 45V, takze OK.
A hlavne sem prezkousel funkci toho LC + usmernovace a funguje to ted dobre, PC mi vydrzel bezet 11 minut (prikon i s LCD 164W), coz je pohoda. Ale kdyz uz mam ted tu sinus UPS tak je to pase...
http://rayer.g6.cz/hardware/s12ii430.htm#PFC3
RayeR píše:Tak tady je zaver moji anabaze UPS vs aktivni PFC
Pekne napisane vlakno.To spustas len tymi tlacitkami,alebo sa da spustit aj same,len pripojenim na baterku?Tiez to chcem na zalohovanie cerpadla.Alebo to moze byt stale pripojene na siet,aj ked tam bude 150Ah baterka?
zelenac píše:Pekne napisane vlakno.To spustas len tymi tlacitkami,alebo sa da spustit aj same,len pripojenim na baterku?Tiez to chcem na zalohovanie cerpadla.Alebo to moze byt stale pripojene na siet,aj ked tam bude 150Ah baterka?
Nejsem si jistej jak je udelana nabijeci cast, ale predpokladam, ze tam je naky proudovy omezeni, tudiz by veci kapacita nemela vadit, jen se to bude pomalejc dobijet. BTW k cemu takova megabaterka, to to opravdu potrebujes ba tolik hodin? Nebo mas solarni system?
BTW zistil sem, ze i v pritomnosti site si tahle UPSka hlida nadproud. Mimodek tam mam zapojenou i laserovou tiskarnu (kerou sice zalohovat nepotrebuju, ale vychazi mi tak lip kabelaz) a kdyz se rozbiha a zhavi, tak UPS zacne pistet, trva to chvilku a overload zhasne. Pri tisku uz neprostestuje. To mi stara UPS nedelala, tak me to prekvapilo. Tak me v souvislosti s tim napada, jesi to cerpadlo pri rozbehu nebude brat moc proudu, ze by to UPSka sestrelila hned v pocatku...
- feliz_navidad
