Autorádio JVC KW-NT1, odrušení napájení?
Díky za postřehy!
- frantajetel11
P.S. Kde máš ten zesik - neboli jak máš dlouhý ty stíňáky?
Když tam pustíš něco jinýho než rádio (nevim co to rádio umí), tak to píská taky?
EDIT: tak jsem kouknul do návodu...
Píšou tam na přední, zadní a subík zvlášť 3 zesilovače...
Co když do zesíku zapojíš jenom předky, nebo jenom zadky, nebo sub? Jestli to nebzučí, tak ti ta zemní smyčka vzniká přímo v zesiku
- frantajetel11
Ale co mě zajímá, společná kostra pro rádio a pro zesilovač. Rádio mám napojeno na originál instalaci. Nevím, kam vede mínus. Není možnost dohledat, je to vše obvázané a vede to někam pod palubku... Zkoušel jsem ale vzít mínus od zesilovače k rádiu, ale také beze změny
- frantajetel11
Zkoušel jsem GND izolátor na signály a je to s ním ještě horší-praská to pak dost. Pojistku mám cca 10cm od baterie.
O tom galvanickém oddělení jsem také už četl, co to přesně je?
Odělit lze buď signálovým transformátorem (většinou převod 1:1) nebo i optočleny (ty musí být opět napájeny odělenými napětími).
Co je to GND izolátor?
