Samsung CLX-2160, chyba tisku cerne barvy
robo
#16 Příspěvek od robo »
Ten developer stoji cca 1200. Kdyz uz nebude jina moznost tak ho koupim. Horsi je ze jsem nenasel pricinu te nevolnosti v pohybu developeru. Mou "opravou" se stav zlepsil, takze to necham zatim tak.
Jarda444
#17 Příspěvek od Jarda444 »
Zdravím mám taky tuto tiskárnu a mám s ní problém a to že po vytisknutí nějaké stránky se mi na další stránce částečně otiskne i ta předešná a nevím jak mám tento problém opravit,na zobrazovacím pásu právě vše zůstává a nemaže se,tiskárna má natisknutu cca 4000 stránek a použity jsou originální tonery,najde se tu od někoho pomoc.Předem děkuji
robo
#18 Příspěvek od robo »
A opet me zacala zlobit tiskarna. Nevezme si papir. V zasobniku je videt ze tiskarna si na papir sahla. Ale to je vse. Nevite prosim kde muze byt problem? Momentalne neznam mechanicky postup uchopu papiru. Tiskarna spise stoji nez tiskne.
#19 Příspěvek od Michal22 »
Na konci zásobníku bývá gumová excentrická kladka, která pohybem dozadu posune papír mezi podávací válce. V práci jsem řešil to, že časem úplně popraskala, byla tvrdá, papír po ní klouzal a neposunul se. Odmaštění a napenetrování glycerinem pomohlo na chvilku.
Ale problémy by mohl být taky v nevhodném papíře (hladký). Případně v tom, že pokud papíry delší dobu leží, je potřeba jej mechanicky oddělit ("prohrábnout" po hřbetě).
robo
#20 Příspěvek od robo »
Pri hledani potizi jsem na ten podavac narazil. A zadna slava. je uz taky dost jetej. Zkusim tu gumu nejak ozivit. Chtelo by to znat nejakou schopnou ozivovaci metodu. Idealne by bylo ji vymenit, ale je otazka jak a kde ten podavac sebrat. Predpokladam ze vymena bude znamenat rozebrat min. pul tiskarny. Protoze ten kdo tu tiskarnu vymyslel u toho nepremyslel. No treba se pletu. Zkouknu manual a uvidim. Zatim tiskne. Musel jsem si pohrat s mnozstvim papiru. Musi ho byt tak akorat. Jinak netisknu.
#21 Příspěvek od rnbw »
V Samsungoch sa to zvycajne vymiena velmi lahko, bez rozoberania. Treba pozriet v servisnom manuali. Dnes som vymienal zapekaciu pec v CLX-3305FW a islo to pekne jednoducho
Niekedy sa da guma z tej kladky stiahnut a nasadit v inej polohe (kde je este neopotrebovana). Inak kupit ako nahradny diel.
Inak v robote mam Samsung ML-2010 a tiez niekedy neberie papier - ked ju dlhsie nepouzivam. Ked potom parkrat papieru "pomozem" rukou, zacne to zase fungovat.
