OVP CTV2951RF, špatně nabíhá zdroj
Poradna určená pro amatéry
jopo166
#16 Příspěvek od jopo166 »
tu maš schemu: http://upload.ebastlirna.cz/comment.php ... 9593400e91 ktej telke zrejme patri servisny manual čislo10 ten manual najdeš tu : http://www.ovp.sk/sk/Servisne-manualy .Možno by si na niečo prišiel keby si zmeral vystupne napetia zo zdroja či su v tolerancii.V servisnom manuali je napisane kde kolko maš namerať . Podla mna to bude robyť nejaky kondik.Aj radioamater by mal vedieť merať multimetrom. :wink: sktroluj kondik pozicia C170
jarekh2o
#17 Příspěvek od jarekh2o »
Díky moc za odkaz.Dal jsem se s chutí do měření.I když TV nenaběhne,tak hlavní napětí 310V,150V jsou přítomny,zdroj slabě bzučí.Ostatní napětí,14V,11V jsou snížena tak o 2-3V.Napětí na VD 151 není 200V,ale jen 148V.Bohužel jsem začátečník,tak nevím,na co se přesněji zaměřit.Když se TV rozběhne,tak jsou všechna napětí OK. 8O
#18 Příspěvek od masar »
Úpravy měly zřejmě za cíl "vyladit" náběh zdroje se startem procesoru.
Jest-li by nebylo lépe spíše zpozdit náběh napětí pro start procesoru.
Ale to jsou spíše "duvsanovské" úvahy.
Přesto si myslím, že výše uvedené úpravy výrobce (pokud jsou to jeho úpravy) nesvědčí o dobrém návrhu konstrukce. Snad proto ty "bezreléové" verze. :wink:
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
jarekh2o - má k dispozici jak schéma, tak mu tu KUBO naservíroval na zlatém podnose všechno.
Citoval mu část "Servisní zprávy č.18" (konkretně bod 3), kterou výrobce vydal jako:
Doplněk k servisní dokumentaci č. 10
BTVP UOC 3 TDA12021
Pokud provede vše, jak mu bylo předloženo, tak telka bude chodit "jako víno".
Zřejmě nemá dostatek zkušeností a něco přehlédl (neprovedl správně), když mu to nechodí 8O :cry:
Reléová verze vedla zřejmě výrobce za účelem úspornějšího provozu ve ST-BY režimu.
To, že od ní posléze upustili, bylo zase zřejmě za účelem úspory výr. nákladů - :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
#20 Příspěvek od masar »
Já jsem s tímto problémem zatím zkušenosti neměl (a asi mít už nebudu).
Honzo díky za vysvětlení. :wink:
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
Masař, keby na tom vysoko záležalo, tak si také ťahy nedovolím. Väčšina z mojich funkčných opráv (väčšinou korektných, moje úpravy len ojedinele) leží na povale a čaká na svoje dni, ktoré možno nikdy neprídu, hoc niektoré kúsky šlapú "ako za nova" a často to boli primitívne závady, veď to poznáte. Občas keď mám "lahôdku", čuduješ sa, že do toho nechcem príliš investovať, keď tú TV ani nepotrebujem a robím to len preto, že mi je ľúto ju rovno vyhodiť?
A keď si dovolím ťahy, ktorými som si nie istý, tak taký prístroj určite nikomu cudziemu nezverím.
Prepáčte OT
#22 Příspěvek od masar »
>Duvsan - narážku na tebe jsem nemyslel nijak zle. Spíš jsem chtěl poukázat na odvahu a invence, kterou podobná řešení potřebují a kterou v některých tvých příspěvcích disponuješ. :wink:
