OVP CTV2951RF, špatně nabíhá zdroj
Poradna určená pro amatéry
jarekh2o
#1 Příspěvek od jarekh2o »
Zdravím všechny.Mám problém u této TV.Po úplném odpojení ze sítě po nějaké době špatně nabíhá zdroj.Relé několikrát sepne,odepne a nic.
Teprve na několik pokusů stlačením a odepnutím vypínače naběhne.Pokud zůstane zapnutá v pohot.stavu žádný problém není.Myslím,že by to mohl dělat nějaký elyt,který po odpojení napětí udělá problém. Nepodařilo se mi bohužel u této telky najít schéma.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
C109
Pozdravuje Vás Martin
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
vymeniť
#4 Příspěvek od BOBOBO »
No to si seženeš páječku , zapojíš do zásuvky .... :D Kokúne uč se . :lol:
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Tu páječku, ne tu telku...
(Nemusí mít platnou revizi.)
jarekh2o
#6 Příspěvek od jarekh2o »
Díky Kubo,díky všem za radu,kondík jsem vyměnil.Relé už se chová kultivovaně,necvaká,nicméně zdroj po delším vypnutí sít.ˇ vypínačem naběhne tak na 3.pokus.Že by tam byl ještě jeden problém? :roll:
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Možná i dva :lol: .Musíš pro to něco udělat i sám!
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Pri niektorých "mäkkých" poruchách sa zariadenie spravidla používa do času kým sa neobjaví nová, ktorá vyradí úplne zariadenie z používania. Potom pri oprave sa požaduje bezzávadnosť,.... to neplatí úplne šustra. :)
jopo166
#9 Příspěvek od jopo166 »
ak by si v tom zdroji niekde našiel 470uf kodniky skus vymeniť aj tie niekto tu uš mal taku poruchu uš si nespominam že kto :D
jarekh2o
#10 Příspěvek od jarekh2o »
tak jsem si stím pohrál,všechny kondy 470 mikro jsem postupně vyměnil,zatím bez efektu.Původní majitel tvrdil,že to TV dělala od začátku,reklamovali to a nic.Já si ale myslím také,že je to elyt.Jak bude chvilka,tak k tomu ještě sednu.Škoda,že ty potvůrky nejdou spolehlivě změřit zapájené,zkoušečkou zhotovenou dle AR.Ta tuším měří jen sér.odpor kondu.Kluci,zatím dík,Jarek :wink:
jopo166
#11 Příspěvek od jopo166 »
skontroluj studene spoje v zdroji.Možno by si na niečo došiel ak by si zmeral napetia zo zdroja
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
Všechno vedle - "koktavej" ti poradí:
BOBOBO píše:No to si seženeš páječku , zapojíš do zásuvky .... :D Kokúne uč se . :lol:
:lol: :lol: :lol:
jarekh2o píše:Mám problém u této TV.Po úplném odpojení ze sítě po nějaké době špatně nabíhá zdroj.Relé několikrát sepne,odepne a nic.
Teprve na několik pokusů stlačením a odepnutím vypínače naběhne.Pokud zůstane zapnutá v pohot.stavu žádný problém není. ...
Z tvého popisu vyplývá, že máš verzi tvp "s pohotovostním zdrojem" (osazeno: trafo T170, relé RE181, ...) - existuje verze i bez toho zdroje.
Je tam výrobní problém. Napiš označení DPS (B000 220 v.0, nebo v.1 atd.) - kterou verzi máš?
Honza - kokúň
__________________________
jarekh2o
#13 Příspěvek od jarekh2o »
Je tam DPS B 000 220 00 A-1,relé RE 181 tam je,trafo se sekundárem 12V.
Zatím pomohla jen výměna C 109 v tom,že relé nezakmitává,i když se zdroj hned nerozjede.Takže vadu hledat ve zdroji,který napájí TV v poh.stavu?Dík za nápovědu. :wink:
Naposledy upravil(a) jarekh2o dne 15 lis 2012, 20:14, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#14 Příspěvek od KUBO »
Pre odstránenie problému-nábeh prijímača-sú realizované vo výrobe na UOCIII modeloch CTV2550-5, 2850-5, 2950-52 *s pohotovostným zdrojom T170, RE181* pre DPS B000 220 v.0 a v.1 atd. nasledujúce úpravy:
a. Prispájkovať zo strany spojov kondenzátor 220uF/6,3V medzi bazu VT183 BC848 SMD a emitor tohto tranzistora(zem) plusom na bazu.
b. Prispájkovať zo strany spojov kondenzátor 47uF/16V paralelne k diode VD185 1N4007 plusom na katodu.
c. Kondenzátor C329 220uF zmeniť hodnotu na 1 až 4,7uF.
d. Kondenzátor C322 10uF zmeniť hodnotu na 2,2uF.
e. Kondenzátor C383 100uF zmeniť hodnotu na 1 až 4,7uF.
*f. Kondenzátor C151 220uF zmeniť hodnotu na 22uF.*
*g. Prispájkovať rezistor 47K zo strany spojov medzi bazu VT150 a +12V(spojka XT12)*
jarekh2o
#15 Příspěvek od jarekh2o »
Tak jsem se zase trochu potrápil.Kubou udávané změny jsou u mé TV více-méně realizovány od výroby.Chyběl jen kondík mezi bází a emitorem VT 183,úpravu jsem provedl.Dále jsem snížil kapacitu C-329 na 2,2 mikro-snad je to on,není označen,je na prop.XT 185 a zemí.Zatím bohužel pořád nenaběhne hned.Jsem jen obyč.radioamatér,tak nevím,jestli na to přijdu. :oops:
