Stránka 2 z 2
Napsal: 09 lis 2012, 20:14
od pole
Michal22: Som si to prave postavil podla teba, antena podobnej velkosti (skusal som aj vacsiu) ale neslo mi to :(
No diodu som pouzil shotkyho velku zo zdroja ATX to molo jedine s nizkym prah. napatim mensim ako pri kremikovej diode. ODmeral som 0,1V to by malo ist nie? NEtusiom preco mi to nejde. SKusal si antenu aj "roztahovat" pripadne iny kondenzator je to moc citlive?
LED diodu mam taku vysokosvietivu aj obycajnu daku staru teslu a nic
Napsal: 09 lis 2012, 20:23
od Eleman
Problém budeš mít v té diodě, musí to být detekční, nejlépe hrotová Ge, nebo schottky typu BAT nebo BAS.
Ne výkonová ze zdroje.
Napsal: 09 lis 2012, 20:24
od pole
NEbliklo mi to ani ked som cely telefon v miste anteny omotal asi 20zavitmi dratu. :(
Napsal: 09 lis 2012, 21:42
od Michal22
zkousel jsem i 220nF,vizualne to blikalo stejne.na osciloskopu se prubeh zmenil viditelne,ale vykon zustal asi stejny. Tu diodu dej fakt germaniovou hrotovou,jinak to nefungovalo.
Napsal: 10 lis 2012, 01:32
od ok1hga
Napsal: 10 lis 2012, 01:40
od workhard
10 godov tamu nazad :wink: na telefon v kabelce prd platné. Bude to chtít něco inteligentního s baterií.
Napsal: 10 lis 2012, 09:23
od monterjirka
Michal22 píše:...
Čili aby to trochu (informačně) fungovalo, nemělo by to být vázáno na určitou frekvenci
Jenže je tu druhý problém - jakmile to přestane být frekvenčně závislé, bude to reagovat i na signály např. 433MHz nebo na WiFi (a že tahle pásma jsou zapráskána signály všeho možného snad nemusím popisovat...)
Napsal: 10 lis 2012, 11:34
od Eleman
Počkej, počkej, ty taháš v kabelce Wifi AP nebo vysílač 433MHz s výkonem až 1, nebo 2 W? To udělátko reaguje na vysílání mobilu , ne na signál BTS apod. A v okolí MT při komunikaci (a zejména těsně před vyzváněním, příjmem SMS) je elmag pole docela silné.
Napsal: 10 lis 2012, 11:39
od Andrea
WiFi, BT, GPS a pod. má snad dneska každý běžný frikulínský mobil. :roll:
Napsal: 10 lis 2012, 12:01
od ZdenekHQ
Jestli to chceš pasivně, tak musíš udělat něco na principu RFID - napřed nabíjet kondenzátor na určité napětí a pak teprv vybít přes vysokosvítivou (!) ledku.
Napsal: 10 lis 2012, 12:17
od Eleman
Andrea píše:WiFi, BT, GPS a pod. má snad dneska každý běžný frikulínský mobil. :roll:
Chtěl jsem tím jen říct, že ten indikátor nemá dostatečnou citlivost k tomu, aby mohl reagovat na jiný signál než GSM od MT u kterého je umístěn. A to ani na WiFi a BT toho telefonu, protože tato komunikace je výkonově mnohem níž. A GPS je jenom přijímač.
Samozřejmě může dojít k falešné indikaci při přenosu služeb sítě, nebo přehlášení k jiné BTS. Případě přiblížení jiného MT (tisknoucí se přítel, kterému právě přišla SMS :D ) atd.
Napsal: 10 lis 2012, 13:56
od pole
JE mi jasne ze to nebude uplne spolahlive a okrem prichadzajuceho hovoru a SMS to bude hlasit aj prihlasenie k BTS a podobne ale to uz je dan za jednoduchost zariadenia.
Ostatne signaly WIFI, Blue tooth a podobne su vykonovo na nizsej urovni. PRipadne by som to mohol riesit 2 ma detektormi jeden vyladeny na 900 druhy 1800MHz.
NAhodou nema niekdo doma blikajuci "odkadac" na mobil a neskopcil by mi z toho schemu elektroniky pripadne neposkytol na skopcenie dakujem.
Chcel by som vediet ako to bolo detekovane tam.
Napsal: 10 lis 2012, 14:36
od helios
Napsal: 10 lis 2012, 20:01
od monterjirka
To zapojení z posledního odkazu (Pandatron) je problematické, bude fungovat v podstatě jen díky "nekvalitě" diody, pokud použijenme kvalitní diodu, nabije se kondenzátor na špičkové napětí a diodu zůstane uzavřená.
Lépe to chodí když se tam doplní odpor na "zem" nebo druhá dioda (zdvojovač napětí)
