Stránka 2 z 3
Napsal: 11 lis 2012, 21:22
od Hydrawerk
To jsem rád, že je ten potenciometr víceotáčkový. Na fakultě máme hodně podobné zdroje od MCP, které mají pouze hrubou regulaci napětí jednootáčkovým potenciometrem. Může to být tento nebo podobný model. http://www.bizrice.com/upload/20120119/ ... supply.jpg
Napsal: 11 lis 2012, 21:33
od ZdenekHQ
frantajetel11 píše: Jediný co mně na něm štve (a někde už jsem to tady psal) je, že mu větrák jede furt na plno. Kdyby to nebylo v práci, tak mu ten větrák (po záruce) předělám, aby měl regulaci...
Protože na tom 12V ventilátoru je skoro 15V. Já jsem to rozdělal záruka nezáruka a dal jsem tam do serie malou zenerku do smršťovačky a je klid, už se točí potichu. Těžko si toho někdo všimne.
Napsal: 11 lis 2012, 21:34
od frantajetel11
Jo ještě jsem zapoměl k tomu Matrixu... docela mi tam chybí vypínač výstupu :?
Napsal: 11 lis 2012, 22:42
od benik3
Vypínač výstupu se dělá u "lepší" verze...
Napsal: 12 lis 2012, 00:14
od benik3
No asi to vypadá na ten Matrix, teď ještě odkud ho vzít.
V GM už ho nemají a aby pošta nestála majlant. Navíc známe českou poštu...
Škoda že ho nemají ani na Farnellu.
Napsal: 12 lis 2012, 01:13
od Hydrawerk
Stejně by mě zajímalo, kdo ten Matrix vyrábí. Web jsem nenašel. Jestli to nebude převlečené MCP.
Napsal: 12 lis 2012, 08:32
od frantajetel11
Tak schválně na toho Matrixe teďka koukám a pan výrobce tam nějak zapoměl dát jakejkoliv štítek :lol: . Vzhledem k podobě bych to převlečený MCP nevylučoval :wink: Ale spíš to kucí šikmooký od sebe vošlehli...
P.S. Výrobce je tenhle http://www.szmatrix.com/en/product_list ... id=&page=2
Napsal: 12 lis 2012, 12:40
od benik3
Výrobce jsem taky hledal marně :D
Ten MPC bude nejspíš kopie. Viděl jsem ještě jeden zdroj, který vypadal úplně stejně a zas od jiného výrobce...
Napsal: 12 lis 2012, 15:31
od Hydrawerk
Díky za odkaz http://www.szmatrix.com
Ti asijští výrobci se furt navzájem inspirují. Proč by ne. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... onix+zdroj
Napsal: 12 lis 2012, 19:48
od ace_ventura
Uvedený Matrix máme ve firmě. Máme 5A verzi. Není vyloženě špatný. Napětí má víceotáčkový trimr, v závislosti na zvoleném U se přepínají odbočky trafa. Chladič v pohodě uchladí max 60°C. Ventilátor jede furt a je hlučný. Velká nevýhoda (pro mě) je hrubost nastavení výstupního proudu. Nic pod cca 200mA se nedá nastavit a zdroj vypíná. Resp. výstup klesene na 0V. Jinak vcelku slouží.
Já si pořídil před mnoha lety jedý TTI PL320QMD za necelé 4 tis. z Itálie. 4 místný displej a měření na 1mA spolu s jemným nastavením je navykové.
Napsal: 12 lis 2012, 19:50
od benik3
Ten proud nad 200mA nic moc, ale na tyhle proudy tady mám kdyžtak dobastlený lineární reg. ....
Napsal: 12 lis 2012, 20:13
Nastavoval som aj mensie prudy pri ozivovani uplne vybitych clankov a nic som si nevsimol. Aj pri 10mA to drzalo (podla zabudovanych displejov).
Napsal: 12 lis 2012, 20:33
od ace_ventura
Beru zpět, ulítla mi des. čárka :oops:
Je to cca 25 mA = 0,02 na displeji. Spíš mi to přijde jako kdyby ten poťák nebyl lineární.
A taky příklad. Zdroj nastaven na 14V, proud na max a když připojím spotřebič s vyšším náraz. proud. odběrem tak zasáhne nadproudová ochrana. Ve zdroji zacvakají relé, budíky spadnou na 0 a po pár sekundách se výstup připojí a spotřebič je již napájen. Typicky žárovka nebo motorky.
Napsal: 12 lis 2012, 20:35
od benik3
Tak to je potom jiná :)
Napsal: 12 lis 2012, 23:14
od frantajetel11
ace_ventura píše:A taky příklad. Zdroj nastaven na 14V, proud na max a když připojím spotřebič s vyšším náraz. proud. odběrem tak zasáhne nadproudová ochrana. Ve zdroji zacvakají relé, budíky spadnou na 0 a po pár sekundách se výstup připojí a spotřebič je již napájen. Typicky žárovka nebo motorky.
No to je snad normální ne? Aspoň je vidět, že ta proudová ochrana je rychlá. :wink:
