Jaký laboratorní zdroj?
benik3
#1 Příspěvek od benik3 »
Ahoj.
Chtěl bych si vybrat k Vánocům laboratorní zdroj.
Min požadavky:
Napětí 0-12V
Proud min 0-3A
možnost provozu jak CV tak CC (napájení LED apod.)
ukazatel jak napětí tak proudu.
Cena do 4000,-
Hodně se mi líbí MATRIX MPS-3003L-3. Umí vše co potřebuji, navíc dva nezávislé výstupy s možností zapojení sériově nebo paralelně + zvlášť 5V.
Podle měření jednoho uživatele na jednom fóru nemá žádný problém s proudovým módem...
Co by jste navrhli vy?
Díky :)
blog všechno o všem :D http://vseumel.blog.cz
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Navrhnul bych nějaký Diametral. http://www.diametral.cz/ac-dc-zdroje/dc ... 5v/3a.html
Nejsem si jist, jestli má možnost provozu jak CV tak CC. Viz také starší vlákna. Přijde mi to jako výhodná koupě. Bude tam kvalitní trafo. Samozřejmě není úplně dokonalý - viz starší vlákna.
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Zase někomu doporučuješ něco, co jsi sám viděl jen na obrázku.
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Různé zdroje od Diametralu jsem používal na mojí fakultě. Doma používám různé zbastlené zdroje.
#5 Příspěvek od rnbw »
Uz sa tu o tom pisalo a v pripade Diametralu aj o oprave. To odporucam precitat ako prve. Som rad, ze som ho nekupil a mam Matrix.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od Davidus »
Andrea má pravdu, na Diametral bych dával bacha, zvenku se tváří jako kvalitní avšak zevnitř už ne. Jinak není 12V málo?
něco si připlať a http://cz.farnell.com/aim-tti-instrumen ... dp/1670775 vevnitř vypadaj dost pěkně :wink: vyrobeno v Anglii, žádné překmity, rychlý, a vydrží nejspíš dlouho, má dobře dimenzovaný koncový tranzistor
poměr kvalita výkon cena je lepší jak u noname rákosek co najdeš ve většině českých obchodů
benik3
#7 Příspěvek od benik3 »
5000 už mi asi neprojde :/
Jenom 4KG? Ten Matrix má prý 8. Jediná jeho nevýhoda je ta velikost, ale vzhledem k funkcím se to snese :)
BTW mam dojem, že jsem taky někde četl nějakou připomínku na ten Diametral, mam dojem že nemá CC ale jenom proudovou ochranu...
Škoda že nemají takovýhle matrix třeba 2x15V 5A...
Ještě jsem se chtěl zeptat, nevíte jestli u toho Matrixu jsou při nezávislém zapojení výstupy oddělené galvanicky?
#8 Příspěvek od rnbw »
Mam Matrix MPS-3005L-3 a ten je 2x 30V/5A.
benik3
#9 Příspěvek od benik3 »
Jo ale stojí zase o 1000 víc...
frantajetel11
#10 Příspěvek od frantajetel11 »
Já mám v práci ten MATRIX MPS-3003L-3. Už asi dva roky a je zatím bez problémů. Ty výstupy by z principu měly bejt galv. oddělený, páč je přepínačema můžeš zapojit paralelně i do série.
K tý 3005ce - pokud máš nějaký požadavky na napájení něčeho větším proudem než 6A (3003 přepnutá paralelně), tak si kup ten. Já zatím takovej proud na nic nepotřeboval. Jediný co mně na něm štve (a někde už jsem to tady psal) je, že mu větrák jede furt na plno. Kdyby to nebylo v práci, tak mu ten větrák (po záruce) předělám, aby měl regulaci...
benik3
#11 Příspěvek od benik3 »
Jo o tom větráku jsem taky slyšel.
No těch 6A by snad mělo stačit (mám tady snad jen peltiera, kterej zvládne až 10A)...
Hydrawerk
#12 Příspěvek od Hydrawerk »
Davidus píše: http://cz.farnell.com/aim-tti-instrumen ... dp/1670775 vevnitř vypadaj dost pěkně :wink: vyrobeno v Anglii
Vypadá velice slušně, ale má s ním někdo zkušenosti?
Jinak tyto zdroje http://www.tme.eu/cz/details/mps-3003l- ... je/matrix/ pravděpodobně nemají jemnou regulaci napětí. Nepředpokládám, že by potenciometr "VOLTAGE" byl víceotáčkový.
Nejspíš neexistuje web výrobce "Matrix". Ale připomínají mi zdroje od MCP. http://www.mcpsh.com/M10-DP%20series.html
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 11 lis 2012, 20:21, celkem upraveno 1 x.
benik3
#13 Příspěvek od benik3 »
Právě že naopak. Mam dojem že jsem někde četl, že je snad 5-ti otáčkový. Máme je ve škole, ale nikdy jsem to nezkoušel...
BTW máte zkušenosti, jestli dokáže opravdu dodat ty 3A na jednom kanálu?
Znáte to, napíšou 3 a pak člověk zjistí, že to ani nedodá nebo jenom na určitém rozmezí napětí atd...
Ty 3A využiju určitě třeba na napájení LED XM-L, tak abych kvůli otmu nemusel furt spojovat oba kanály...
#14 Příspěvek od rnbw »
Ano, 5-otackovy. Moj dal aj 5,25A, ale trvalo som taky prud nepotreboval.
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
Kluci v práci mají Manson. Je fakt, že to používáme na živení notebooků. takže tam moc na přesnost není třeba hrát, a zdroj je takový - hrubý.
Snese hodně, i několik hodin ve zkratu, plná zátěž atd. - větrák je teplotně řízený.
http://www.gme.cz/laboratorni-zdroje-ss ... -p722-255/
Já mám pro stejné účely http://www.gme.cz/laboratorni-zdroje-ss ... -p722-303/
Sice snese, ale divně mu reaguje proudová ochrana - často vypne výstup při tvrdém zkratu.
Internet - metla lidstva
