Stránka 2 z 2
Napsal: 28 lis 2012, 17:53
od Eleman
Pravděpodobně ztratí a navíc ta amplituta bude záviset na tom jak ostré hrany ten obdélník bude mít. Jedna věc je teorie harmonické analýzy a druhá je praxe, zejména u takto vysokých harmonických.
Tak to vyzkoušej, sestav generátor s 555-tkou, nebo lépe mutivibrátor se spínacími tranzistory a nakrm tím nějakou anténu a uvidíš (resp. uslyšíš).
Myslím, že nápad s rozmítaným oscilátorem (modulátorem s modulací s vysokým frekvenčním zdvihem) je lepší. Popřípadě tu modulaci udělat na nižším kmitočtu pak použít směšovač, popř. násobič frekvence. Na podobném principu jako jsou řešeny vysílače FM. Ale to už by bylo podstatně složitější.
Napsal: 28 lis 2012, 18:00
od Panda38
To znamená při 5 V výstup 1 mV. No není to moc, možná trochu zesílit přídavným zesilovačem? Asi nejlépe vyzkoušet - multivibrátor (raději se slyšitelným tónem), natáhnout z něj kus drátu jako anténu a vyzkoušet poblíž rádio kam až signál dosáhne. Asi to bude bez zesilovače jen max. 1 metr, bude to potřeba zesílit. Ale zesilovač by neměl být problém, nějaký s 1 tranzistorem.
Napsal: 28 lis 2012, 18:13
od sis2
Tohle se dělá úplně jinak - jako generátor širokospektrálního šumu se použije polovodičový přechod v závěrném směru (zenerka nebo přechod e-b vf tranzistoru), zesílí se, pak pásmová propust 88 - 108 MHz, konec o potřebném výkonu a širokopásmový zářič... Dá se to sehnat i jako ochrana proti odposlechům - tam zkus pohledat...
Takto se dělají i výkonové širokopásmové rušiče - používá se např. při ochraně papalášů - v okolí soudruha a jeho doprovodu se zaruší celé spektrum, aby nešly např. odpálit nástrahy pomocí mobilu...
Šumové rušení je podstatně mazanější, než generovat ticho - to je kokotina, člověk nemusí být expert, aby poznal, o co jde - pak stačí jen dát podnět ČTÚ a máš průser za velký peníze, protože to jde snadno odsledovat, zdokumentovat a exemplárně řešit...!
Ale když ti celé pásmo jen šumí, co poznáš?
Zkus si sehnat třeba FM blok ze soupravy bývalých STA (TESA) - tam máš pásmovou propust i širokopásmový konec hotový - jen ze vstupního tranzistoru udělat generátor šumu ... a výstup dostat do éteru a můžeš zkoušet, jak daleko budeš gumovat fm příjem...
Napsal: 28 lis 2012, 18:18
od Eleman
Ale on chtěl ticho. Zadání znělo: "Kam se pohne, tam je ticho".
Napsal: 28 lis 2012, 18:19
od pole
len chalankovi ide v projekte o ticho z prijmaca. Kebyze zasumim pasmo tak z radii sa ozyva sum (teda pokial nemaju funkciu "Mute") nie?
Ide mu o studentsky projekt. pochodi s tym zopar obchodou a kaviarni natoci sa na kameru a da to na vystavu alebo bohvie co s tym bude robit...
Napsal: 28 lis 2012, 18:20
od sis2
OK, já to nenutím..., jen naznačuju
Napsal: 28 lis 2012, 18:22
od pole
JAsne sak pohode aspon viem ako by som nabuduce generoval VF sum.
