Rusicka (vysielac ticha) pre cele VKV pasmo 88-108MHz
Ja som mu na to hned ze take zariadenie ti urcite robit nebudem.
Ale cisto teoreticky mi hrozne vrta v hlave ci a ako sa to da spravit.
Jedine co ma napadlo spravit vysielac (nieco ako wobbler) ktory by bol rychlo preladovany po celom pasme (napr ako pilovim napatim do varikapu)
Slo by to tak alebo by bol v radiu pocut miesto ticha macaci koncert.
Druha moznost spravit rezonancny obvod s uboou kvalitou a tak by to zabralo cele pasmo (ale neviem ci sa to da spravit az tak zle ze by to zozralo celych 20MHz) ale zaroven by to "zahlusilo aj pasma pod 88-108MHz (zachranarov a tak)
Da sa vlastne neako vyrobit vysielac ktory vysielam na celej sirke 20MHz nepretrzite?
pole píše:ci by som vedel vyrobit vysielac ticha pre cele pasmo VKV (88-108MHz) s dosahom cca 10m. Ale cisto teoreticky mi hrozne vrta v hlave ci a ako sa to da spravit.
nedá !
vysílač ticha je vysílač prázdné nosné a to bude fungovat vždy jen na jednom kmitočtu ! a nebo jen kousek vedle, podle selektivity "rušeného" přijímače . . .
- Panda38
- Kontaktovat uživatele:
Stále nevím proč přelaďovat a proč raději nevzít širokopásmový signál (z 19 kHz obdélníku) a jen ho širokopásmovou propustí neoříznout do VKV pásma? Při ostrých hranách má dostatečné pokrytí vyšších harmonických.
Ale uvaha je to dobra.
Eleman: chalanko to nepotrebuje na rusenie susedovich "jemnych melodii" ale ako projekt do skoly (intermedia ci co to studuje) cuce spravit nieco take ako generator ticha vo svojom okoly (kam sa pohne tam je ticho)
hold umeleci....
pole píše:... projekt do skoly (intermedia ci co to studuje) cuce spravit nieco take ako generator ticha vo svojom okoly (kam sa pohne tam je ticho)
hold umeleci....
- Panda38
Len otazka je ze ci cca 4800ta harmonicka (88MHz/19khz) bude mat este dajaku intenzitu a nebude stratena v šume, pretoze podla tohoto http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_7/2.html ma uz 9 harmonicka len 11percent "napatia" povodneho obdlznika. NEstrati sa 4800 harmonicka uz v sume?
