Rádiové dálkové ovládání
cigarkow201
#16 Příspěvek od cigarkow201 »
Ja si to myslel a dokazal by nekdo predelat teda ten program? bohuzel zdrojovy neni k dispozici autor dal pouze hex ktery je na nic na upravu ze.
Simil
#17 Příspěvek od Simil »
Ale veď 12C508 nie je problém kúpiť.Stojí okolo 1€,a v obchodoch ho bežne dostať.Ale skúsil by som to aj s 12F508,sú kompatibilné,a mnoho programov napísaných pre 12C508 funguje aj na Fkovej rade.Fková rada sa ale dá viac X preprogramovať,a C sa dá naprogramovať len 1X.Netreba si to komplikovať vymýšľaním programu na iný typ picka,pokiaľ sa to odladí,tak to chvíľu trvá,a stojí to čas,a čas sú peniaze.
cigarkow201
#18 Příspěvek od cigarkow201 »
Aha tak tu stim F by mely skladem ted jestli me ji dokaze nahrat tento jednoduchy programator co mam udelany. http://netcode.cz/articles/cheap-jdm-pi ... ammer.aspx
cigarkow201
#19 Příspěvek od cigarkow201 »
Simil píše:Ale veď 12C508 nie je problém kúpiť.Stojí okolo 1€,a v obchodoch ho bežne dostať.Ale skúsil by som to aj s 12F508,sú kompatibilné,a mnoho programov napísaných pre 12C508 funguje aj na Fkovej rade.Fková rada sa ale dá viac X preprogramovať,a C sa dá naprogramovať len 1X.Netreba si to komplikovať vymýšľaním programu na iný typ picka,pokiaľ sa to odladí,tak to chvíľu trvá,a stojí to čas,a čas sú peniaze.
No je me jasne ze by stim bylo asi dost prace i bych za to nejakou korunu dal klidne a kdyz by se to predelalo tak bych bral aby to pracovalo na 1 zmacknuti ON druhe zmacknuti OFF ze bych nemusel davat ty klopne obvody.
cigarkow201
#20 Příspěvek od cigarkow201 »
Tak jsem dnes sehnal pic 12F508 zkusil nahrad do nich program na PC s win7 bezproblemu s XP to neslo a sestrojit to ovladani a funguje to celkem dobre jeste tam teda dodelam nejaky ty klopne obvody aby me to jednim stiskem zaplo a druhym vyplo. jinak jeste jednou dik vsem co me tu neco poradily.
cigarkow201
#21 Příspěvek od cigarkow201 »
Jinak jeste k radiovemu vysilaci mam v aute alarm a prestal me fungovat jeden ovladac jablotron baterka dobra i ledka sviti kdyz se zmackne tlacitko ale ovladac ani nejde sparovat s jednotkou prijimace jako kdyz nevysila nebo tak neco. da se nejak zjistit jestli ten ovladac vysila signal a jesstli je spravny? melo by to behat 433.92 MHz podle toho co jsem nasel u vyrobce.
cigarkow201
#22 Příspěvek od cigarkow201 »
Zdravim dalkove ovladani me teda funguje bez problemu a chtel bych si udelat dajsi ovladani na dalsi ovladac a prijimac a pocitam teda ze bude potreba neco zmenit v programech pro procesory aby druhy ovladac co si chci udelat aby neovladal i prijimac prvni. Nevedel by nekdo co zmenit v TX a RX programech? je to teda pouze v Hex. http://pandatron.cz/elektronika2/rad_do.zip Vedel by nekdo poradit co a jak to upravit? dekuji za pomoc predem.
frantajetel11
#23 Příspěvek od frantajetel11 »
Tak po stopadesátý: v HEXu ti asi nikdo nepomůže.
Napadá mně jediný řešení: pokud u toho prvního RX+TX používáš ty první dva kanály, tak u toho druhýho použít jiný dva... akorát to pak už o víc než jeden nerozšíříš :lol:
