Rádiové dálkové ovládání
cigarkow201
#1 Příspěvek od cigarkow201 »
Ahoj potreboval bych si sestrojit dalkove ovladani nasel jsem jednoduchou konstrukci http://pandatron.cz/?274&radiove_dalkove_ovladani ale vystupy aspon podle popisu jsou aktivni pouze kdyz je tlacitko stisknute ja bych potreboval aby se to stisknuti tlacitka zaplo a druhym stisknutim vyplo vedel by nekdo jak to upravit klidne by se to mohlo jednim tlacitkem zapnout a jinym vypnout. Pocitam ze by asi stacilo to nejak predelat software jestli by to slo teda? Ani jsem nenasel jestli to tu uz nahodou nekdo nedelal. dik za rady. pripadne za jinou jednoduchou konstrukci.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jsou bistabilní relé . Potom by jsi ale měl vlastně jen 2 kanály .
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dá se použít klopný obvod, buď jako R-S, nebo D jako dělička 2, t.j. první stisk sepne, druhý stisk vypne.
frantajetel11
#4 Příspěvek od frantajetel11 »
Pokud bys sehnal ten program v něčem jinym než HEXu, tak nejjednodušší by byla jeho úprava :wink:
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jinak existuje od Flajzara přesně to, co potřebuješ a hotový, jen se to dá sehnat už jen ve výprodeji, což mě dosela s.... :?
sewerman_cz
#6 Příspěvek od sewerman_cz »
Na stránce Pandatronu je odkaz na zdroj
http://jap.hu/electronic/codec.html
Tam je možné si nastavit chování tlačítek a poté si stáhnout soft pro MCU. Zapojení trošku složitější ale nabízí až 8 kanálů.
cigarkow201
#7 Příspěvek od cigarkow201 »
Me by stacily ty dva kanaly. Ty stranky s tou slozitejsui konstrukci jsem videl ale neni me to moc jasne co vlastne by se melo naprogramovat do pic je tam nejak moc souboru a nevim jestli bych na to mel programator jestli to ten muj zvladne. je fakt ze ovladam pouze cesky.
cigarkow201
#8 Příspěvek od cigarkow201 »
klopny obvao ani nevim jaky dal a jak ho tam zapojit a tak potreboval bych tam toho co nejmene je jasne ze tam budu mit nejake rele s diodou asi i tranzistor pro spinani rele ale rad bych toho tam mel co nejmene.
Guggy
#9 Příspěvek od Guggy »
myslim ze ovladani danyka splnuje tvuj pozadavek
Kód: Vybrat vše
http://www.danyk.wz.cz/avr_do.html
E: az ted sem si vsimnul ze tam jsou aurely a neni to infra , takze nic
cigarkow201
#10 Příspěvek od cigarkow201 »
Dekuji za dalsi konstrukci take pekna a jednoducha ale bohuzel infra ja potrebuji s VF moduly.
cigarkow201
#11 Příspěvek od cigarkow201 »
Umel by nekdo udelat do tech procesoru PIC12C508 nove programy aby to behalo jak potrebuji ja jak uz jsem popsal, byl by ochoten to nekdo udelat bohuzel program je jen v hex tak to asi upravit nepujde ze jen tak.
sewerman_cz
#12 Příspěvek od sewerman_cz »
Tady je jeste jedna konstrukce s AVR a popisem
http://extremeelectronics.co.in/avr-tut ... -part-iii/
cigarkow201
#13 Příspěvek od cigarkow201 »
sewerman_cz píše:Tady je jeste jedna konstrukce s AVR a popisem
Tato konstrukce by se me asi povedla sestrojit jenze bych asi nedokazal naprogramovat ten obvod a jeste si rikam ze to bude dost velke a nevyhovujici vysilac potrebuji co nejmenci mel by to byt dalkovy ovladac co bude clovek nosit u sebe nejlepe na klicich.
cigarkow201
#14 Příspěvek od cigarkow201 »
Tak jsem se rozhodl sestrojit tu prvni konstrukci kterou doplnim tedy podle rady klopnym obvodem pousiji treba 555 casovac ale chtel bych se zeptat jeste na jednu vec jelikoz nemaji skladem PIC12C508 kdybych ho nahradil treba PIC12F629 ktere mam i doma jestli by to snima slo delal jsem si i na ne programator.
Simil
#15 Příspěvek od Simil »
Nemôžeš použiť iné procesory,pretože priložený hex súbor Ti bude fungovať len na 12C508( možno aj na 12F508).Pokiaľ by si chcel použiť iný MCU,musel by si si prepísať program.
