Regulátor napětí 1,25-37V
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
Lineární potenciometr nastavuje výstupní napětí lineárně, protože přes něj teče konstatní proud daný Uref/R1.
Bernard
#17 Příspěvek od Bernard »
Na tom schématu v linku je na R1 napětí Uout-Uref. Ona by se pozice R1 a P dala prohodit, ale při nespolehlivém kontaktu běžce by asi napětí vystřelovalo do maxima, takhle podá na minimum.
tomasjedno
#18 Příspěvek od tomasjedno »
procesor píše:Tých 45V nie je zlé ak požaduješ 30V na výstupe...
A kolikpak asi bude voltíků na tom stabilizátoru, když bude na výstupu 1,25 V? (Nebo než se po zapnutí nabijí i kondy C2, C3?)
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
Bernard píše:Na tom schématu v linku je na R1 napětí Uout-Uref. Ona by se pozice R1 a P dala prohodit, ale při nespolehlivém kontaktu běžce by asi napětí vystřelovalo do maxima, takhle podá na minimum.
To si s něčím pleteš, Uref je mezi piny 1 a 2, tj. na R1.
tomasjedno
#20 Příspěvek od tomasjedno »
Jestli mluvíme oba o tomtéž schématu z 1. příspěvku, tak v něm právě při chrastícím kontaktu P bude napětí vystřelovat nahoru. A ten ellyt C2 se postará, aby k tomu došlo brzo.
Bernard
#21 Příspěvek od Bernard »
Andrea píše:To si s něčím pleteš, Uref je mezi piny 1 a 2, tj. na R1.
Je to tak, šeredně jsem se splet. :oops: :oops:
buddyns
#22 Příspěvek od buddyns »
Takže když schéma bude vypada takto , bude vše ok ?!
http://oi47.tinypic.com/2r4oj1h.jpg
tomasjedno
#23 Příspěvek od tomasjedno »
Podařilo se ti nakumulovat snad všechny špatné nápady, které tu zazněly.
buddyns
#24 Příspěvek od buddyns »
No , takže můj problém vyřeším jak ?!
tomasjedno
#25 Příspěvek od tomasjedno »
Pořídíš si trafo 24V~
odstřihneš C2
jako P použiješ nějaký robustní typ se spolehlivým kontaktem jezdce
vyhodíš ten odpor 3k3, cos tam přidal
jako hodnotu R1 osadíš přibližně 1/23 hodnoty P
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Není to pro trvalou zátěž , ale můžeš dle reálných výsledků měření použít paralelně dvě (nebo dvě a dvě serioparaleně) diody 1N5337 . Takže za 12 respektive 24Kč budeš mít vyřešeno . Vložíš mezi kond 5G a IO .
(1.12 KiB) Staženo 52 x
Standa33
#27 Příspěvek od Standa33 »
Pokud je po usměrnění napětí větší než 40V, tak je potřeba použít typ LM317HVT(Uvs max = 60V).
Další problém bude s chlazením IO, podle datasheetu má Rj = 5°C/W.
(typ T)
Takže maximální ztrátový výkon na IO bude 125°C/5°C = 25W.(s ideálním chladičem :D, IO má vnitřní omezení teploty na 125°C).
procesor
#28 Příspěvek od procesor »
tomasjedno píše:
Zrejme to už niekoľko raz pripojil a prežilo to najhoršie pri štarte.
Keďže na vstupe má dosť veľký kondenzátor neobjaví sa na tom napätie skokom a na C2 to bude sledovať len s malým oneskorením tau cca 50us.
Samozrejme, že to bude balansovať na hrane povolených hodnôt a pri zmene parametrov v sieti sa môže dostať za. Tých 40V v datašíte sa týka rozdielu Uvsup-Uvýst, takže na vstupe je prípustné napätie od 41,25 vyššie. Potom sa musí zaistiť správny časový nábeh pri zapínaní obvodu. Prakticky by bolo dobré aby kapacita za usmerňovačom bola pripojená priamo na doske s kondenzátorom C1.
Kondenzátor C2 by som striktne nevyhadzoval. Je tam hlavne z dôvodu "škrípania" potenciometra P.
Odpor 3k3 do série s P 2K5 je len na vyskúšanie, či sa dá aj pri R1=240 nastaviť 30V. Samozrejme, že ho nesmie bežec P "predkočiť" ako to nakreslil autor úpravy pôvodnej schémy. Dolná hranica bude vyššia ako 17V.
Autor nepíše na aký účel sa zapojenie bude používať. Takže sa nedožije plne hodnotnej rady. Pokiaľ mu ide iba o princíp, stačí si nalistovať jeden z mnohých datasheet-ov z LM317. To jeho zapojenie je tam v každom ako základné (podotýkam, že aj s C2 a s obidvomi diódami) aj s výpočtom hodnôt R1 a P.
(39.13 KiB) Staženo 56 x
tomasjedno
#29 Příspěvek od tomasjedno »
procesor píše:Zrejme to už niekoľko raz pripojil a prežilo to najhoršie pri štarte.
Jo, jde ale o to, kolik startů to přežije, a jestli i při lehce zvýšeném napětí v síti.
procesor píše:Kondenzátor C2 by som striktne nevyhadzoval. Je tam hlavne z dôvodu "škrípania" potenciometra P.
...jeden z mnohých datasheet-ov z LM317. To jeho zapojenie je tam v každom ako základné (podotýkam, že aj s C2...
Jako základní bych bral datasheet od NS, který je autorem obvodu. Ani v něm, ani od F ani TI ani ON ten kond není. Našel jsem ho jen v ST. Kromě toho, jak už jsem psal, ten kond se postará o to, aby ten poťák začal chrastit brzo.
Kdybych si to stavěl pro sebe, tak bych ochranu proti chrastění udělal spíš takhle. Při chrastění jezdce to bude ustřelovat někam k napětí 2 V, a ne k maximu.
(13.85 KiB) Staženo 59 x
procesor
#30 Příspěvek od procesor »
Zaujímavé, ibaže totálne nelineárne k uhlu pootočenia a so stratou spätnej väzby na dolnom konci.
