Regulátor napětí 1,25-37V
buddyns
#1 Příspěvek od buddyns »
Ahoj , mám tady ten regulátor napětí a když k tomu napojím trafo
230 / 30 V tak maximální napětí které z regulátoru vychází je pouze něco kolem 17 V místo 30 ... Neví někdo kde je chyba ?
http://www.volta.estranky.cz/clanky/zdroje_-stabilizatory_-usmernovace/regulovatelny_zdroj.html
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Usměrňovač a filtrační elyt tam máš?
buddyns
#3 Příspěvek od buddyns »
Můstek je GBU605
Kondenzátor je Tesla 5000uF/50V
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
A jaké napětí je na tom kondenzátoru?
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
buddyns píše:...napojím trafo
230 / 30 V
Už ti někdo prozradil, kolik je 30 x √2 ?
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Jo, jestli tam ten dělič máš 240 Ohmů a potenciometr 2k5, tak to bude tím. Ten potenciometr potřebuješ větší, s 5k to bude do 26V.
A LM317 snese max. 40V mezi vstupem a výstupem.
buddyns
#7 Příspěvek od buddyns »
tomasjedno píše:
230 / 30 V
42 , no a ?
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
S hodnotami R1 a P je to správne. Vymeň potenciometer za 5k (4k7).
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem - ten C2 je tam jen proto, aby Ti občas něco shořelo, aniž bys tušil proč.
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Preto sú tam tie dve diódy.
buddyns
#11 Příspěvek od buddyns »
Asi jsem přišel na chybu , protože jsem naměřil na kondenzátoru (který je před regulátorem) 45V a do regulátoru musí jít max 40 V ,
takže asi před regulátor musím dát rezistor , neporadil by mi někdo jaký ?
Max. U chci mít 30 V
Max. I chci mít do 1.5 A
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Žádný odpor ti nepomůže. Musíš použít trafo 230/24V a potenciometr 5k.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
procesor píše:Preto sú tam tie dve diódy.
Jestli někoho baví, když se něco podivně chová a on neví proč, ať to klidně takto zapojí. Ty diody stejně chrání jen ten stabilizátor, ne zátěž. Do žárovky je to jedno, ale stačí nějaká komplexní zátěž a hned je veselo.
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
Tých 45V nie je zlé ak požaduješ 30V na výstupe. K potenciometru 2k5 pridaj do série 3k3 rezistor.
Bernard
#15 Příspěvek od Bernard »
Omlouvám se za ujetý příspěvek. Nesouvisel s nastoleným problémem
Naposledy upravil(a) Bernard dne 09 pro 2012, 19:14, celkem upraveno 2 x.
