Přenesení WinXP na větší disk
Tazz píše:Osobně používám Ghost. Po instalaci Win a ovladačů udělám Partition to immage a pak když se mi někdy rozsypou wokna, tak stačí dát Partition from immage a nemusím znovu nic instalovat. Ty bys do PC připojil oba disky, ve widlích bys ten nový rozdělil jak potřebuješ (třeba C: 30GB). Nabootoval z DVD (Hirens a pod.) a pustil Norton Ghost. Dáš Partition to partiition a přeneseš immage původního C na nový disk. Je jedno jak bude velký.
Zrovna tady Ghostem 2003 zkouším překopčit XP z 20Gb na 80Gb. Už jsem to zkusil 4x, jednou se to zcela kouslo, jednou vyhodil interní chybu. Je to vždy v cca 35% kopírování. Zkusil jsem partition, pak celej disk a stále stejný. Oba disky jsou projetý HD tune a vypadají bez chyb. Cílovej disk po ty havárii hlásí, že je nutno naformátovat. Netušíte prosím někdo kde by mohl být problém?
Díky
- serviceman
Podle mých zkušeností jede i ATA 133 dobře se starým kabelem.
Koukám, že to děláš na malých discích a zřejmě starém počítači. Máš správně nakonfigurovaný master/slave?
p32 píše:Standa99 píše:Mě akorát napadl 80 žilový kabel, protože ta 80GB by mohla jet na ATA66/100/133.
To s tím nemá ale vůbec nic společného. Pro kopie používám Acronis True Image a je celkem jedno odkudy kam, např. i ze SATA na USB.
serviceman píše:Podle mých zkušeností jede i ATA 133 dobře se starým kabelem.
Takže ty 80 žilné kabely se vyráběly jen tak z prdele?
A co se týče 80 kabelu, tak ano, měla by se automaticky snížit rychlost pod UDMA66 (což je při rychlejším disku a správném řadiči kontraproduktivní), ale pokaždé se to nemusí podařit a díky neodstínění bude na kabelu docházet k přeslechům.
To, že se ti nedaří takto jednoduchá operace a vše je v PC O.K. (hlavně paměti), tak bude problém s diskem nebo řadičem na desce.
A pokud jde o tebou inzerovaný software, tak je úplně jedno, jestli to je Acronis, Ghost nebo cokoliv jiného (dd, fsarchiver atd. z linuxu).
Stačí se podívat přímo k MS http://support.microsoft.com/kb/330174 , že tohle býval problém!
Při ukládání nebo přesouvání dokumentu se v systému Windows XP může zobrazit chybová zpráva: Zápis se zpožděním se nezdařil
Příčina
Tento problém může nastat, pokud platí jedna z následujících podmínek:
Je zapnuta funkce Povolit ukládání do mezipaměti na disku pro pevný disk.
Řadič pevného disku Ultra Direct Memory Access (UDMA) je nakonfigurován některým z následujících způsobů:
K připojení disku UDMA používáte 40žilový kabel namísto požadovaného 80žilového 40pinového kabelu.
Nastavení systému BIOS vynucuje rychlejší režimy UDMA.
A pokud si doteď myslíš, že za to chybné zkopírování může Ghost, tak to tě lituju.
O Ghostu jsem nic nepsal, takže své dedukce zkoušej na jiné. Osobně si myslím jen to, že by mohl zkusit jiné šráky (pro jistotu) anebo lépe prostudovat program, s kterým to dělá, připadně vyzkoušet jiný. Já používám Acronis proto, že ho mám vyzkoušený, naučený, ověřený a nemusím s něčím laborovat. Nevím, proč si myslíš, že každý musí používat jen to, co používáš ty.
Původní dotaz byl na práci s Paragonem, ale jen proto, že si autor neprojel všechny možnosti či nemožnosti toho programu.
Mimochodem, hláška "Nastavení systému BIOS vynucuje rychlejší režimy UDMA." znamená jen to, že po startu PC BIOS vynucuje rychlejší režimy UDMA, ale ne to, že je použíje tam, kde to nejde !
