3DG6 a podobné
#16 Příspěvek od ok1hga »
ok1xgi píše:To Procesor:
Co se |Ti na 集电极-基极反向击穿电压 nezdá ? :lol:
Je to přeci "Collector - základní průraz v závěrném směru napětí" :lol:
od té doby, co máme gůůůgl, to přeci všichni vědí . . .
pyroff
#17 Příspěvek od pyroff »
ahm, amatér sa hlási znovu. Keďže mám najbližšie GM a tam ani jeden z odporučených ekvivalentov nemali, skúsil som ich tak zhruba nahradiť aby mali (hádam) podobné vlastnosti, takže som skúsil:
BC238 npn => BC548B
BC309 pnp => BC559C
BC638 pnp => 2N5416
ale vyzerá, že mám niekde chybu, diódka svieti, ale reproduktor je ticho a pokus zaťažiť elektródy nerobí vôbec nič. Ako moc som tie tranzistory (resp. ktorý) netrafil?
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
Aký kondenzátor si zapojil no pozícii C1?
pyroff
#19 Příspěvek od pyroff »
procesor píše:Aký kondenzátor si zapojil no pozícii C1?
100p (doplnok: keramický, 50V)
#20 Příspěvek od ok1hga »
pyroff píše:100p (doplnok: keramický, 50V)
tam ale má být 100n = 100K = 0.1uF = 100000pF !!!!
pyroff
#21 Příspěvek od pyroff »
ok1hga píše:
hm, to mnohé vysvetľuje :-/ dík
procesor
#22 Příspěvek od procesor »
To ťažko počuť okolo 400kHz :)
Akýkoľvek od 33nF po 150nF, keramika - zvitkový... to je jedno.
pyroff
#23 Příspěvek od pyroff »
procesor píše:To ťažko počuť okolo 400kHz :)
:-D no, na fyzike sme mali spolužiaka, ktorý keď sme postupne zvyšovali frekvenciu počul 22 000 Hz, vyššie sa tuším ísť nedalo. (Zasa faktom je, že to počul aj keď sme mu to zákerne vypli :-P )
Tak nasleduje druhá návšteva obchodu...
tomasjedno
#24 Příspěvek od tomasjedno »
ok1hga píše:...od té doby, co máme gůůůgl, to přeci všichni vědí . . .
Zjevně to překládá přes angličtinu, přičemž ten první krok zvládá podstatně líp :lol:
pyroff
#25 Příspěvek od pyroff »
tak pokračujem a vyzerá, že úspešne 8-)
100n som nakoniec doma našiel a dokonca to aj funguje (akurát si kladiem otázku, prečo nemôžu byť všetky tranzistory s rovnako usporiadanými nožičkami... dve hodiny života než som na to prišiel.
Ďalšie moje zistenia:
- zatiaľ to má zlú citlivosť (odpor pokožky je vec vcelku premenlivá, ale nevyvoláva zmenu v bzučaní), ale to hádam nejako ponastavujem.
- 1.5V napájaniaje asi iba zbožné želanie, pod 6V to poriadne ani nepípne
a doplňujjúca otázka: Ak som správne pochopil správanie sa zapojenia - pokiaľ (cez kožu) nezopnem kontakty na jacku tak je obvod vlastne vypnutý s tým pádom netreba riešiť samostatný vypínač?
#26 Příspěvek od ok1hga »
pyroff píše:- zatiaľ to má zlú citlivosť (odpor pokožky je vec vcelku premenlivá, ale nevyvoláva zmenu v bzučaní), ale to hádam nejako ponastavujem.
zkoušel jsi kroutit trimrem RP 4K7 ? jak to reaguje ?
a případně změň hodnotu toho neoznačeného odporu z 1K na asi 6K8 až 10K a zkus to znovu . . .
pyroff píše:Ak som správne pochopil správanie sa zapojenia - pokiaľ (cez kožu) nezopnem kontakty na jacku tak je obvod vlastne vypnutý s tým pádom netreba riešiť samostatný vypínač?
ano,
je to tak . . .
