3DG6 a podobné
pyroff
3DG6 a podobné
#1 Příspěvek od pyroff »
Zdravím páni,
Na nete som našiel veľmi zaujímavú schému detekora akupunktúrnych bodov: http://www.8085projects.info/image.asp? ... ircuit.jpg
zvlášť inšpirujúce je vstupné napätie 1,5V. Čo ma ale odrovnalo sú použité tranzistory, označenie 3DG6 vidím prvý krát. Kde by som vedel nájsť použiteľný ekvivalent?
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
vyhovujú napr.
BC238 npn 0,1A
BC309 pnp 0,1A
BC638 pnp 1A
a mnoho iných na také bežné použitie...
ok1xgi
#3 Příspěvek od ok1xgi »
Procesor má pravdu.
Ale chceš-li si počíst, tak datasheet zde http://www.dianziaihaozhe.com/mulu/zhua ... /1754.html
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
pyroff
#4 Příspěvek od pyroff »
Ďakujem, ďakujem, chápem to správne, že
BC238 npn 0,1A = 3DG6
BC309 pnp 0,1A = 3CG4
BC638 pnp 1A = 3CG21
ok1xgi
#5 Příspěvek od ok1xgi »
tak tak
pyroff
#6 Příspěvek od pyroff »
A ešte jedna asi fakt blbá otázka, na schéme naľavo od diódy je nepopísaný odpor, nemáte ideu aký tam tak zhruba patrí?
#7 Příspěvek od masar »
Přesně 1,000kOhmu. :wink:
pyroff
#8 Příspěvek od pyroff »
Ešte raz ďakujem, aj keď čo to viem zletovať je pre mňa navrhovanie príliš vysoká mágia.;-)
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
集电极-基极反向击穿电压 tento parameter sa mi nezdá :lol:
Inak pre to 1,5V napájanie treba použiť LED z veľmi nízkym napätím.
Nejakú super-red.
Naposledy upravil(a) procesor dne 10 pro 2012, 21:39, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od masar »
A tu LED diodu bude možná problém rozsvítit při 1,5V. Musíš vybrat takovou červenou, která má nejmenší Uf. :wink:
pyroff
#11 Příspěvek od pyroff »
masar píše:A tu LED diodu bude možná problém rozsvítit při 1,5V. Musíš vybrat takovou červenou, která má nejmenší Uf. :wink:
Niekto tuším má doma aj čítačku myšlienok.:-) Na druhej strane vadili by tomu volty tri (prinajhoršom)?
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
My máme aj gule (niekedy na veštenie) ak sú baterky nabité.
#13 Příspěvek od ok1hga »
pyroff píše: Na druhej strane vadili by tomu volty tri (prinajhoršom)?
dokonce se mi zdá,
že je na schematu chyba a má tam být 4,5 Voltu . . .
. . . protože, aby to fungovalo, musí být na spoji R3+R1 víc než 0,6V.
takže mi vychází minimální funkční napětí víc jak 2,2V !
ale mohu se plést . . .
pyroff
#14 Příspěvek od pyroff »
ok1hga píše:dokonce se mi zdá,
nuž, materiál som nakúpil, skúsim sa najskôr pohrať na nepájivom poli a uvidíme. Pridať pár voltov ak to nepôjde je najmenej. :-)
ok1xgi
#15 Příspěvek od ok1xgi »
To Procesor:
Co se |Ti na 集电极-基极反向击穿电压 nezdá ? :lol:
Je to přeci "Collector - základní průraz v závěrném směru napětí" :lol:
