Electrolux EWT1050, konfigurační kód
filuna
#16 Příspěvek od filuna »
Ne, situace je taková, že pračka pere, ale občas, ne pokaždé, se poslední dobhou uprostřed praní zastaví. Manželka to pak vypnula/zapnula a jelo to dál. Někdy se to zastavilo i 2x. Pak jsem jí poprosil, ať to jednou nechá jak to se to zastaví a svítili tam kontrolky, které mi dali ten kód E34.
Díval jsem se na desku a našel jsem to spálení. Když jsem to pak měřil podle návodu pro E34 výše, udělal jsem a vyšlo mi následující:
1) pomocí druhého kroku v diagnostice jsem to napustil až se to zastavilo (myslím, že to cvaklo, ale 100% jistý si nejsem)
2) Pračku jsem vypnul
3) Podíval jsem se dovnitř a voda byla opravdu po dvířka bubnu
4) z desky jsem vytáhnul konektory W a J2 a měřil mezi W2-J2/5 a W2-J26
výsledek: W2-J2/5 spojený
W2-J2/6 rozpojený
5) šel jsem na další krok a měřil na mechanickém spínači - výsledek:
21-22 spojený
21-24 rozpojený
6) čili asi špatný mechanický spínač (dle návodu)
7) vypustil jsem vodu a měřil ještě J2/5 a W2 a je to spojený - takže to bych měl podle návodu vyměnit i analogový spínač.
Je to možné že to odešlo všechno, nebo něco dělám špatně. A pak je právě taky otázka, když je oba koupím, jestli nebude problém na té desce...
Díky
Rostav
#17 Příspěvek od Rostav »
Před nákupem hladinových spínačů bych se snažil zjistit proč membránový spínač nepřepíná při různé hladině vody. Může to být způsobeno zanesenou vzduchovou pastí na druhém konci hadičky vedoucí k hladinovému spínači nebo slepenými kontakty spínače. Na desce jsou občas studené spoje zejména u relé topení.
bu2520
#18 Příspěvek od bu2520 »
jinak takhle se docela často projevuje vadný dveřní spínač. Vyhřeje se bimetal nebo má vadný kontakt varistor a přes kontakt dveřáku se napájí ventily a motory. Projeví se to až po čase a po vychladnutí zase chvilku funguje.
filuna
#19 Příspěvek od filuna »
No, dveřní spínač mi připadá, že funguje jak má
filuna
#20 Příspěvek od filuna »
Tak problém jsem nakonec vyřešil a byla to (jak už to tak většinou bývá) úplná blbost-
Včera večer jsem tedy udělal následující:
1) odmontoval hladiňák, foukal do něj a slyšel že cvaká.
2) Pak jsem při tom foukání měřil, jestli spíná a spínal.
3) Dal jsem ho zpátky, napojil na hadičku a foukal dole - cvakal
4) ačkoliv jsem v tom průhledným bazmeku co jsou na něj dole napojený ty hadičky nic neviděl, radši jsem odmontoval celej ten kus s hadicí co vede od bubnu k filtru, vypláchnul, vyčistil a pak jsem si všiml, že v jedný tý trubiččce možná něco je - špejlí jsem tam šťouchnul a vida, taková tenká membránka (asi chlupy a prací prášek, kdo ví) se na tom udělala a zalepila to. Takže jsem jí odlepil a vypláchnutím poslal do hamburku
5) nasazeno, spuštěno, vypráno, paráda
Chyba byla, že jsem předtím do hadiček foukal zhora, což průchozí bylo, ta "mikroklapka" se odlepila. Směrem na druhou stranu to ale zase ucpala. Fungovalo to jak zpětná klapka, ale obráceně. Zpátky to šlo, ale dopředu ne. Taže taková spíš "dopředná klapka" ;-)
A pak že chyba E34 nejde vyřešit ;-) Ale chápu, že to asi bylo myšleno, že nejde vyřšit pokud se opravdu ví, že je na desce..
fredis
#21 Příspěvek od fredis »
Nepo píše:25 CD 1A 91 D3 37 C1 46
Jestli pračka hlásí chybu 34 tak je deska vhodná jen do popelnice.
A co na to odborník :wink: :lol: ?
Rostav
#22 Příspěvek od Rostav »
Každá chyba hlášená pračkou má vždy několik příčin. Jednoznačně určit bez prověření periferií, že je vadná elektronika, není to pravé ořechové. Nejhorší chyby, které se špatně identifikují, protože neodpovídají chybovému hlášení se projevují svody na kostru, navlhlá elektronika a chyby v napájení. Měli jsme případ, že byla indikována chyba 34 a příčinou byl svod topného tělesa na kostru, který přiváděl do obvodu proud z kostry. Při starých instalacích provedených nulováním není svod jištěn a problém se může vyskytnout. Pokud opravář nebere práci jako rutinu ale chce nad problémem zvítězit a mít dobrý pocit, že zvítězil nad elektronem, občas musí věnovat problému více času a vytrvalosti. Ne všichni toho jsou schopni. V dnešní době se živit servisem pro domácnosti a nemít další jiný příjem je skoro nemožné.
Zpět na „Bílá technika“
