Osciloskop C1-94, 5ti kolíkový DIN na vstupu
#16 Příspěvek od EKKAR »
CCCP keramickej trimr - zde ve funkci kapacitní kompenzace vstupu...
lukas555
#17 Příspěvek od lukas555 »
o a co s ním mám udělat? jak ho tam zapojím k BNC konektoru???
alles
#18 Příspěvek od alles »
podle schématu je kapacitní trimr 8-30pF zapojen na kontakt 1 pětikolíku a druhým koncem na zem, dvojka je zem, trojka je živý vstup
zdá se že kondenzátor nemá zvláštní význam( origo i nová sonda obsahuje podobný, kterým se nastavuje kompenzace)
ty rusové mají schéma trochu nepřehledný, takže není jasný jestli konektor sondy spojuje kondík se vstupem....
EDIT: každopádně sonda musí jít vykompenzovat na obdélník, pokud trimr v sondě nebude stačit, připojil bych i ten vevnitř
Naposledy upravil(a) alles dne 18 led 2013, 16:50, celkem upraveno 2 x.
lukas555
#19 Příspěvek od lukas555 »
takže tam být nemusí? stačí mi tedy zapojit živý vstup a ZEM? :-)
alles
#20 Příspěvek od alles »
v origo návodu k verzi s bnc tam trimr není, po chvíli hledání na netu jsem si uvědomil že mám papírovou verzi
EDIT: fyzicky v bnc verzi skopu není trimr osazen...
lukas555
#21 Příspěvek od lukas555 »
všem moc děkuji, za rady, konektor úspěšně vyměněn, osciloskop bude sad také fungovat (ještě nevím, nemám sodu). Je nějaký způsob jak zjistit, že je vše v pořádku? :-)
fredis
#22 Příspěvek od fredis »
No já nějak nechápu na co měníš BNCák, když se potom ptáš na takové otázky :cry:
mtajovsky
#23 Příspěvek od mtajovsky »
lukas555 píše:všem moc děkuji, za rady, konektor úspěšně vyměněn, osciloskop bude sad také fungovat (ještě nevím, nemám sodu). Je nějaký způsob jak zjistit, že je vše v pořádku? :-)
Šmankote, to jste měl udělat jako první věc po zapnutí! Pokud tomu přístroji věříte z hlediska bezpečnosti, tak vemte do ruky kousek holého drátu a zastrčte ho do dutinek pětikolíku, nebo teď už vlastně do dutinky toho BNC. Indukované napětí z ruky by se mělo zobrazit jako deformovaná sinusovka. Míra deformace záleží na tom, jak je síť v daném místě zarušena. Přepínáním časové základny se ta sinusovka musí nechat roztahovat a smršťovat.
alles
#24 Příspěvek od alles »
no po připojení ke zdroji signálu by to mělo ukazovat jestli jsi nic nepoškodil, jestli to chodí i se sondou teprve uvidíš, jestli se ti podaří ji vykompenzovat.
budeš mít tovární nebo budeš něco bastlit? každopádně potřebuješ kalibrátor - zdroj pěkně obdélníkového napětí cca 1kHz amplituda několik volt na kterém nastavíš kompenzační trimr sondy tak aby osciloskop se sondou ukazoval zase krásný obdélník, když to klapne je vše ok...
viz třeba na stránce dole http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/jak-spr ... sondy.html
ješte trochu o bezpečnosti... je to ruský přístroj, rusové se proudu nebojí a tak dělají spotřebiče třídy 0 (šnůra nemá ochranný vodič a zařízení nesplňuje podmínky dvojité izolace aby mohlo být používáno bez něj). V případě poruchy pak hrozí že se síťové napětí dostane na kryt přístroje. Ochrana je možná dvojí:
-dle návodu k obsluze spojit před každým zapnutím zdířku uzemění s nulovým vodičem - méně spolehlivé
-nebo vyměnit přívodní šňůru za třípramennou a nulák připojit trvale na kostru jako je to u většiny osciloskopů
při poruše izolace je proud sveden nulákem do země, při zkratu fáze na kostru shoří pojistka nebo vyhodí jistič...
fredis
#25 Příspěvek od fredis »
Myslím, že pokud si Lukas něco nenastuduje, tak to zase bude vlákno jak od Dušana. :lol: . Jinak jestli si to dobře pamatuju, tak ta 94 má kalibrátor taky! Byla to poloha tuším úplně vlevo, označená vyplněným trojúhelníkem.Je to tak, spodní knoflík. Stačí se podívat na strejdu Gugla a může se kochat.
http://www.kipis.ru/upload/kipis_articl ... _c1-94.pdf
Abys neřekl :wink:
alles
#26 Příspěvek od alles »
ano kalibrátor má taky, ale zde slouží jen ke kontrole funkčnosti osciloskopu, po přepnutí na trojúhelníček, se zobrazí obdélníkový signál s amplitudou 5 dílků a kmitočtem 50Hz. Signál ale není vyveden a tak není sondu kam připojit..
fredis
#27 Příspěvek od fredis »
alles píše:podle schématu je kapacitní trimr 8-30pF zapojen na kontakt 1 pětikolíku a druhým koncem na zem, dvojka je zem, trojka je živý vstup
Podle dokumentace zvláštní význam má :wink: . Slouží ke kompenzaci vstupu při použití sondy 1:10.
lukas555
#28 Příspěvek od lukas555 »
No ten kapacitní trimr jsem dal pryč... sondu už mám objednanou http://www.tipa.eu/cz/sonda-k-oscilosko ... z/d-85765/ co se týče funkčnosti, tak po zapnutí jsem to tímto zkoušel tím prstem na kousek drátu, ukazovalo to sinusovku (trochu divnou).
S tou bezpečností, děkuju za upozornění... až budu mít dlouhou chvíli, tak tam ten nulák na kostru přidělám...
