Panelovy merak PM-428
180220133117.jpg- (234.99 KiB) Staženo 103 x
Zkus změřit ohmetrem(po odpojení modulu DVM), jestli je výstup zdroje 9V skutečně izolovaný od zdroje. Ale bacha, ať neodpravíš ohmetr - všechny kondenzátory nejdřív zkratuj a vybij.
Že by to dělaly kapacitní proudy skrz trafo se mi moc nezdá, i když tam nějaké vždycky tečou.
- výstupní napětí není 9V, k když to multimetr říká. Ověřit osciloskopem.
- napájecí napětí není dobře izolováno a má velký svod oproti ostatním obvodům, který je navíc krmen nějakým napětím napětím. Pokud měříte proud na bočníku někde v kladné větvi, tak mohou být vstupy IN+ a IN- na vysokém potenciálu vůči napájení panelového měřidla. Zapojte voltmetr mezi - pól napájení a různá místa ostatních měřených obvodů. Měl by ukazovat konstantně 0. Nebo při vypnutých obvodech a po vybití všech kapacit a odpojeném měřidle byste měl naměřit mezi napájením měřidla a měřenými obvody nekonečný odpor a co nejmenší kapacitu. I velký kapacitní proud může měřidlo poškodit.
Edit: pozdě.
podívej se sem jak to řeší jiní:
http://www.sysala.cz/Elektro/dcdc/dc_dc.htm
Co to ukáže? Zátěž bude odpor měřáku (1M nebo 10M).
Zjistíme, jak silný je ten kapacitní(?) zdroj proudu.
Pak to zkus se stejnosměrným rozsahem voltmetru.
Obojí by mělo ukázat cca nulu.
Trafo pro měřáček má kolik VA? Není třeba svářecí?
naměrené hodnoty.jpg- (105.68 KiB) Staženo 114 x
Totiž je divné, že by moduly tak snadno odcházely. Lidi dost často mívají špatně napájení, ale nevede to ke zničení modulu, jen to ukazuje blbosti.
Pokud máš voltmetr se vstupním odporem 1M, tak ten zdroj proudu není nijak silný (desítky uA) a DVM by to měl vydržet(?).
Pokud jsou zdroje galvanicky oddělené, jak tvrdíš, tak nechápu, kde se bere ta stejnosměrná složka. Ale nějaká nesymetrie tam bude, tak se to asi usměrňuje přes diody.
Ještě si zkus pohrát s prohozením přívodů (fáze) toho pomocného trafa. Údaje se určitě změní. Ale stejně to k ničemu nebude.
Jak máš na té fotce zapojený vstupní dělič? Co je ta drátová propojka a jakou hodnotu má odpor? Vůbec tam nemáš předřadník.
Mám doma úplně jiné provedení tišťáku modulu DVM.
Takže moduly už se znovu nezmátoří, i když je napájíš z 9V baterky?
Jinak se dá použít pro napájení modulů DVM jednoduchý oddělovač s NE555 a nepotřebuješ ani další trafo. Ale to je únik před problémem a neřeší to záhadu.
Počkáme na nějakého odborníka.
(8VA) a tím se jaksi trochu propojí, napsal jsem to hrozně ale tohle jde mimo mě. Před chvilkou jsem objednal 9V alkalickou baterii za 60kč, tak ta by tam měla nějaký ten rok vydržet, takhle jsem to taky udělal u jednoho zdroje z PC který jsem předělával na 12V/20A a už je to cca 3roky a batrie je pořád ok, alspon to nehlásí nizký stav baterie. Ještě jsem našel jeden malý transformátor 12V 5VA a je celý stíněný, postavím ještě jeden 9V zdroj a celý ho odstíním, mam i vstupní filtr na 230V tak ho tam taký dám ač tato bedna už ho má. Tak objednal jsem zas 4ks- mam zas co ničit
a mrzí mě, že ani nečteš příspěvky lidí co se ti snaží pomoci . . .
pokud bys to dělal, nezničil bys další měřák.
je známá věc, že tato "měřidla" potřebují nezávislé a dokonale oddělené napájení, které se nejlépe udělá s DC/DC oddělujícím měničem . . .
v odkazu je přímo návod jak to udělat, ale tvým nápadům se tím rozhodně meze nekladou.
Ten DC/DC měnič lze realizovat různými způsoby, stačí použít gůgl a vybrat si.
Jak ti výše radili ten s 555tkou, tak ten je třeba hned mezi prvními odkazy . . .
když už jsi se tady ozval s dotazem,
tak alespoň čti příspěvky . . .
Dá se použít tento jednoduchý oddělovací měnič: http://pandatron.cz/?545&izolovany_dc%2Fdc_menic, který funguje a je maličký a lehoučký. Stačí zapojit na univerzální destičce.
Ale jinak tomu chování nerozumím. Vlastně jsem nikdy nepoužil zvláštní trafo pro napájení ICL7106. Tak nevím, jestli je uvedený jev normální, nebo tam máš něco špatně zapojené.
V zapojení modulu ADM2000 (stará stavebnice) jsou na vstupu modulu přepěťové ochrany z tranzistorů a navíc dvě diody proti napájecím přívodům. Tyhle prvky bys mohl doplnit k modulu taky a pak by se nemělo stát, že se modul zničí.
http://georgeb.wz.cz/technika/dokumenty/adm2000/adm2000.pdf
jsou to R5, R6+ VT2, VT3 a diody VD2, VD3.
OK1HGA: Ty víš, proč se to děje? Transformátor je přece galvanický oddělovač napájení , aspoň jsem si to doteď myslel.
PavelFF píše:OK1HGA: Ty víš, proč se to děje? Transformátor je přece galvanický oddělovač napájení , aspoň jsem si to doteď myslel.
pokud je v pořádku a má dobře proložené vinutí a silnější proložení primáru a sekundáru, tak ano . . .
ale pokud použije tráfko neznámé provenience (možná čínské?) s nedostatečným prokládáním s velkými kapacitami mezi vinutími, může se dít v podstatě cokoliv . . .
a pokud ten měřák nemá žádné ochrany na vstupech a na napájení (předpokládá se napajení 9V baterií), může se dít vlastně cokoliv !
o těch jeho trafech jsme se nedověděli skoro nic,
jen to co napsal do té tabuky a to je špatně ! to jsou ty důvody proč mu to odchází !
tato měřidla jsou CMOSy a tam jsou napětí co napsal do tabulky vražedná !
trafo1.jpg- (202.91 KiB) Staženo 102 x
trafo2.jpg- (208.33 KiB) Staženo 134 x
trafo12.jpg- (227.79 KiB) Staženo 102 x
lcd1.jpg- (289.1 KiB) Staženo 161 x
