čau, tak dneska jsem se k tomu dostal a vše funguje bez závad Přecejenom mám ale dotaz, když je výstup ( Pin3) zapojen přímo na relátko, je nutné dávat diodu paralelně k cívce relátka??
Proč přehnal s hulením? 555 se může teoreticky počítat kolem dokola a stejně je to jinak. Místo vypočteného (odhadnutého) R dám trochu větší trimr, nastavím, změřím, zapájím R :-)
No, takjam chtěl říct, že místo složitého počítání R, dát trimr a tím to vše nastavit.
Nsméně viz andrea.
Mě to šlape jak jsem chtěl a tak tedy jak s tím outem? je to + nebo - ?
Když dáš relé mezi pin 3 a zem, bude v době T1 sepnuté, v době T2 rozepnuté, když ho dáš mezi pin 3 a napájení, bude v době T1 rozepnuté a v době T2 sepnuté.
