Stránka 2 z 2
Napsal: 28 úno 2013, 18:08
od durkovic
zdravím,
tak sa našiel trocha čas tak som si sadol k tej veži a vyletoval vadný HIO a premeral napajanie,
na prázdno (HIO vyletovaný von) je na rezistoroch 384 a 385 (zrejme na 2W osadené vyššie nad DPS) som nameral 37,5V. takže ak bol HIO STK4141-II stavaný na 39V Max tak to šlo skoro na hrane.
ani som nedúfal ale predsa sa podarilo, spýtal som sa u nás v miestnom obchode s el. súčiastkami či náhodou tento HIO nedržia. síce STK4141-II nemali ale zato majú STK4141-V. takže ešte o niečo lepšie ten ide do 40V Max a inač sa od modelu s " II " nijako nelíši. Nevifem či je to presne "originál" alebo už nejaká kópia ale je proste nový
takže idem nahodiť nový HIO do stroja.
Napsal: 28 úno 2013, 19:21
od durkovic
Tak a už je to uděláno už je to hotovo a... hrajeme
čisto, neskresľuje. pripojil som na to zatiaľ reproduktorové sústavy JVC SP-E22BK.
aby sa mohli pripojiť reproduktory o impedancii 6Ω zrejme má koncák ešte nejakú upravu za výstupom HIO, sú tu nejaké rezistory s vyššou wattážou u výstupných svoriek pre reproduktory, asi nejaké 2ohm v sérii s pripojenými reproduktormi. alebo proste nejako tak približne. nesledoval som to nijak zvlášť. podľa mňa by len tak bežne pripojené 6ohm reproduktory a koncák "španovaný" skoro maximálnym možným napájacím napätím by veľmi skoro odišiel. takže zrejme tam nejaký obvod ešte pre vystup svorkami bude aby bolo možné pripojiť 6Ω reproduktory. na zadnej stene nad svorkami pre reproduktory je uvedené "RATED SPEAKER IMPEDANCE 6 OHMS"
no ale hlavné je že hraje a pekne.
ďakujem chlapi za všetký cenné rady a pripomienky. hlavne že sa oprava zdarila. reproduktory nové do tých skriniek mám už vybrané, tak ich onedlho kúpim a osadím.
Napsal: 28 úno 2013, 20:05
od Thales
Žádný obvod tam nebude. Výrobce na to prostě dlabe.
Napsal: 28 úno 2013, 20:14
od durkovic
aha no zrejme máš pravdu Thales-i, na rýchlo som si to nevšimol, teraz pozerám v schéme od STK4141 je k výstupu z HIO paralelne pripojený rezistor 4,7Ω a kondík keramika 100nF tak to bude zrejme ono pri tých výstupných svorkách. ale v konečnom dôsledku je to fuk hlavne že to hraje, budu na to pripojené reproduktory s impedanciou 8Ω tak ako požaduje výrobca HIO.
Napsal: 01 bře 2013, 07:59
od Thales
To je tzv. boucherot - dává se tam kvůli větší stabilitě zesilovače. Používá ho většina topologií. Nemá to nic společného s použitím takové nebo onaké impedance reproduktoru.
Napsal: 16 bře 2013, 12:29
od durkovic
tak som zháňal reproduktory TVM ARX 130 20W/8 no už som ich u nás v meste nezohnal tak som zvolil reproduktory Monacor SP-50X 50W/8Ω
do reproskrinky sadli výborne jedine som preletoval fastony na prívodných vodičoch. Hraje to obstojne, basovú zložku dotvára aj samotná ozvučnica.
takže spokojnosť.
