Stránka 2 z 2
Napsal: 06 čer 2006, 22:15
od Jirka
toom píše:Casem zjistis, ze autorouter je na ho... :wink: Jinak proti programu zadna namitka.
Pravda. Kolikrát se musím smát, co je autorouter schopnej vymyslet za plošňák ...
Napsal: 06 čer 2006, 23:57
od xfish5
Také jsem s programem eagle spokojený, jen mi vydí jedna věc.
Mohl by mi někdo prosím poradit, jak udělat v plošnáku svorku, jako to jde třeba v proficadu?
Mám třeba nějaaké schéma(rezistor a A metr).... Vše se dá lehce nakrelit, ale jak udělat svorky.
O-----I==I----(A)-------O
Díky za rady, nějak na to nemuhu přijít. :wink:
Napsal: 07 čer 2006, 14:57
od tominekk
Třeba je to v nějaké knihovně! V jaké nevím, ale já to řeším tak, že si to nakreslím sám - vytvořím si vlastní knihovnu a do ní kreslím součástky který potřebuju.
Vytvořit si vlastní knihovnu není nic složitýho a mnohdy to ušetří spoustu práce ve hledání mezi těma x knihovnama, kterýma Eagle disponuje.
Napsal: 07 čer 2006, 18:24
od right13
mne to tam vyhadzuje nejake chyby pri spajani ciest v scheme...napise mi napriklad ze sa nedaju spojit dve cesticky z odporu na trandak a nic sa z tym neda spravit....
Napsal: 07 čer 2006, 20:36
od tominekk
right13 píše:mne to tam vyhadzuje nejake chyby pri spajani ciest v scheme...napise mi napriklad ze sa nedaju spojit dve cesticky z odporu na trandak a nic sa z tym neda spravit....
Jakej máš nastavenej Grid? Musí to být násobky implicitního. Jinak to může dělat chyby, že nejdou spojit dva dráty atd.
Napsal: 08 čer 2006, 08:16
od right13
vyskusam to prestavit.
Napsal: 08 čer 2006, 16:24
od DjRix
tominekk píše:....si to nakreslím sám - vytvořím si vlastní knihovnu a do ní kreslím součástky který potřebuju.
Neumím si představit že bych dělal něco v EAGLE,aniž bych si při tom nemusel alespoň pro jednu součástku vytvořit knihovnu.......Bez toho to prostě nejde.
Napsal: 08 čer 2006, 18:04
od right13
este vediet ako sa vytvara kniznica....v com mi pomoze nova kniznica?ked chcem vyrobit plosak povelom AUTO,tak si tie suciastky musim na tu vyhradenu"akoze plosak" najprv poukladat? ako si nastavim hrubku ciary,pocet vrstiev ked pouzijem AUTO?
Napsal: 08 čer 2006, 19:02
od masar
Nová knihovna je nutná tehdy, když jsi z nějakého důvodu nespokojen s obsahem těch stávajících, originálních knihoven. Např. já jsem potřeboval pro nejčastěji používané součástky změnit velikost a tvar pájecích plošek, nebo vytvořit speciální součástku - např. hybridní vf přijímač, nebo jen někým výše zmíněnou připojovací svorku. Tominekk má pravdu - bez vlastní knihovny je téměř nemožné pracovat.
A k použití autorouteru - není správné začínat pracovat s programy jako je Eagle "od konce", bez patřičných znalostí, stejně jako nemůžeme jezdit s autem, když neumíme řadit a neznáme dopravní předpisy. Autorouter je bezesporu silná zbraň v rukách toho, kdo s ním umí správně( lépe řečeno strategicky) zacházet. Ale málokdy nám poskytne hotový spoj. Ten je obvykle nutno ručně upravovat "k obrazu svému". Proto doporučuji začít přečtením manuálu (nemusíme ho zrovna studovat) popř. jen část, která nás zrovna zajímá (např. tvorba vlastních knihoven). Eagle je dobrý program, ikdyž taky není dokonalý. A kdo je, že?
Napsal: 09 čer 2006, 17:01
od right13
diky za radu.predsa si ho len precitam,aj ked sa mi nechce...mam uz plosak spraveny,no budem si ho musiet upravit sam,alebo pouzit original.co uz
