Program Eagle
Saturn
Program Eagle
#1 Příspěvek od Saturn »
Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem lze provést otočení navrženého plošného spoje abych mohl mít pohled, jak ze strany součástek tak i ze strany spojů. Když to zkouším příkazem group a následně mirror,tak mi to překlápí pouze část spoje. Vlastní spojové cesty tahám ručně pomocí Wire.Používám verzi Eagle Light verze 16, tak jestli tady není problém.Dík za každou radu.Saturn
durmitor
#2 Příspěvek od durmitor »
Napiš mi prosímtě ještě k čemu to potřebuješ. Neumím si představit důvod proč to otáčet. Možná se najde lepší řešení
Podpis na houby
Saturn
#3 Příspěvek od Saturn »
Potřebuji to pro vytvoření dokumentace, kde je pohled na plošný spoj z obou stran, z top strany i se součástkami. Jedná se o jednostranný plošný spoj. A taky když si chci udělat pomocí laser tiskárny obrazec PS na fólii, tak to chci mít obráceně.Nebo to lze jinak?Sergej.
Kocur
#4 Příspěvek od Kocur »
Mám EAGLE 4 a tam se to otáčí při tisku zaškrknutím políška Miror a on to vytiskne ze strany spojů,tak na to mrkni jestli je to stejný.
toom
#5 Příspěvek od toom »
A po oznaceni prikazem Group a vyberu fce Mirror na to kliknes pravym a nebo levym talcitkem mysi?? Pri kliku leveho se Ti otoci jen to, na co kliknes a pri kliku praveho na libovolne misto DPS se Ti to otoci cele.
janousek
#6 Příspěvek od janousek »
Na folii to vytiskni ze strany součástek, na desku to potom otočíš tiskem k desce. Neuplatní se negativně síla folie.
right13
#7 Příspěvek od right13 »
Eagle je dobra vec....mam doma prlnu verziu,co z toho ked s tym neviem robit....
right13
#8 Příspěvek od right13 »
ako mam vytlacit na papier ten plosak nie cierno farebny,ale biele pozadie s ciernymi cestami???
toom
#9 Příspěvek od toom »
Ve fci display si vyber ty vrstvy, ktere chces tisknout a potom uz jen print. Pokud to chces jen cerno-bile, tak si tam zaskrtni polozku black, pokud to chces zrcadlove, tak polozku mirror.
tominekk
#10 Příspěvek od tominekk »
nebylo by lepčí nastudovat manuál?
nahrál jsem na svůj web tohle tak to zkuste:
Kód: Vybrat vše
http://www.tominekk.wz.cz/elektroworld/eagle_manual.zip
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Saturn
#11 Příspěvek od Saturn »
Ok, díky všem. Saturn.
right13
#12 Příspěvek od right13 »
dakujem...skusim to.....nie je tazke robit s tym EAGLOM....staci povel auto a uz to ide same...konecne nieco poriadne na plosaky... :D :D :D :D
stanimir
#13 Příspěvek od stanimir »
Ale stejně je lepší jednoduší plošňáky kreslit ručně. :)
Kocur
#14 Příspěvek od Kocur »
No to jo pokud děláš nějakej jednoduchej zdroj,nebo podobně,ale pokud se pustíš do něčeho složitějšího,tak je EAGLE k nezaplacení a vzláště potřebuješ li určitý uspořádání součástek.
A nemusíš se starat o rozteče nožiček součástek,vše je daný a kteroukoli součástku která není v knihovně si můžeš vytvořit,prostě bomba,kdo nezkusil,ten to neocení.
toom
#15 Příspěvek od toom »
right13 píše:dakujem...skusim to.....nie je tazke robit s tym EAGLOM....staci povel auto a uz to ide same...konecne nieco poriadne na plosaky... :D :D :D :D
Casem zjistis, ze autorouter je na ho... :wink: Jinak proti programu zadna namitka.
