Přeladění pásma radiobudíku
stačí oškrábat lak a udělat tam kapkou cínu propoj . . .
. . . a kapacitním trimrem doladit přesný kmitočet
jinak ta fotka je hrozná, ty nemáš lupu ?
tu přilepíš izolačkou před objektiv na telefonu a pak normálně fotíš "makro"!
mikrofon1.jpg- (111.55 KiB) Staženo 70 x
Jednu takovou štěnici tu mam, ale teda nič moč, ale tam je jeden tranzistor takže od toho nelze chtít mnoho, anténa musí být úplně přesně nastavená, jinak to třeba na rádiu zkresluje atp..
Ta stavebnice co máš je JABEL J09, zapojení je možná něco takového http://pavelt.webpark.cz/bezdratovy_mikrofon_schema.gif
Nebo je taky možné si něco jiného postavit v souč. normě
http://pandatron.cz/?1028&fm_vysilac_rizeny_krystalem
http://pandatron.cz/?251&stereo_fm_vysilac
http://pandatron.cz/?246&fm_vysilac_-_mahdy
http://pandatron.cz/?243&citliva_stenice
http://pandatron.cz/?242&jednouduchy_fm_vysilac
http://www.hw.cz/files/redaktor130/010810_Bug_01.jpg
Já dělal toto http://pandatron.cz/?241&fm_vysilac_s_dosahem_1500m
Ale tedy na anténě setsakramentsky záleží,
Nebo toto by mohlo dobře a jednoduše chodit
http://danyk.wz.cz/sten3.html
Zdroj by měl být stabilizován 7805 nebo 7806 nebo 7808 v případě že se bude napájet z baterií, pak zvolit napětí třeba 12V atp... Protože jakmile půjde napětí zdroje dolu tak se to bude asi nejspíš rozlaďovat, alespoň mi to někdo psal, už nevím kdo, vyzkoušené to nemam.. Takže je nejspíše vhodné zvolit velké napětí zdroje, a stabilizovat na nízkou hodnotu, třeba 5V, přičemž napětí zdroje nesmí překročit maximálně dovolené vstup. napětí stabilizatoru... (to se týče jenom těch laděných varikapem)!!!
Já budu stavět něco takového http://pira.cz/tx1.htm jen ten dosah by se mě líbil 3km za dobrého i zlého počasí, výkon cca 1W až 3W, doufám, že kdyby těch 0,4W nestačilo, že to půjde předělat bez velkých úprav!!!
- Artaban001
Jinak kdyby Ti výše popsaná úprava byla proti srsti, tak se podívej, jak máš vnitřní vývod z cívky. Ten odpoj a díru udělej o nějakej ten půlzávit jinde. Ten kus nevyužité cívky by vadit neměl..
http://aukro.cz/fm-converter-frekvency-sencor-88-104-mhz-japan-i3120535753.html?utm_source=archiv&utm_medium=organic
