Stránka 2 z 2
Napsal: 13 bře 2013, 07:00
od p32
Michal22 píše:Hlásím že mám stejný problém jako Andrea- doma mi to nenaběhne, v práci ano. Doma mám Operu, verze 12.14. V práci mám Firefox, verzi teď nevím. Obojí Win XP Prof, SP3.
Tak přemýšlej, co máš vypnuté jako Andrea. Normálně to jde, takže např. chybí Flash přehrávač nebo nějaké nastavení firewallu či jiné ochrany. Mě to jde i na starém PC pod Maxthonem v.4
Napsal: 13 bře 2013, 07:56
od Andrea
Nějak mi uniká, proč by mělo stažení souboru přes webové rozhraní vyžadovat nějaké speciální nastavení firewallu nebo flash.
Napsal: 13 bře 2013, 08:15
Flash nemam vobec. Moze to robit nejaky proxy server.
Napsal: 13 bře 2013, 08:30
od pepik9
To "cannot open by blow" skoro vypadá, jako by byly zakázaný vyskakovací okna nebo otevření nového. Chce to projít nastavení prohlížeče, u pdf nastavit Vždy stáhnout nebo Dotázat se. Pokud jsou nainstalovaný doplňky jako AdBlock apod., podívat se při tý chybě do Možnosti.
Napsal: 13 bře 2013, 09:05
od Andrea
Asi se tomu nelíbí ta Opera, ve Firefoxu to jde.
Napsal: 13 bře 2013, 10:12
Mne to islo aj v Opere.
Napsal: 13 bře 2013, 15:26
od Mysteri
Mám tiež Operu a v pohode. U Opery je však nutné raz za čas ju odinštalovať a potom nainštalovať najnovšiu verziu. Keď sa iba aktualizuje, tak časom začne blbnúť.
Napsal: 13 bře 2013, 15:53
od jandu
pepik9 píše:To "cannot open by blow" skoro vypadá, jako by byly zakázaný vyskakovací okna nebo otevření nového. Chce to projít nastavení prohlížeče, u pdf nastavit Vždy stáhnout nebo Dotázat se. Pokud jsou nainstalovaný doplňky jako AdBlock apod., podívat se při tý chybě do Možnosti.
Pop-Up mán nastavené na "Opýtať sa". Ale - ak by mi to robilo pri každom datasheete, pochopím. Ale jeden mi otvorí a iný nie. Akoby existovala akási selekcia - tento áno, tento nie.
Napsal: 13 bře 2013, 16:38
od Vojta7
Stahuji z datasheet4u.net a nemám problém.
