Obmedzuje sa prístup k datasheetom?
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
Neviem či jsa mi to iba zdá, ale akoby v posledných týždoch/mesiacoch prístup k údajom polovodičov obmedzoval?
Aldatascheat, DataSheet search a pod. sú síce prístupné, ale buď sa nedá pdf zobraziť-zostáva maličký náhľad, alebo sa mi zobrazí toto okienko
Je chyba u mňa, alebo ide o sťaženie prístupu?
Na jednej stránke (SOS obchod) som čítal, že sa v budúcnosti prestanú označovať smd odpory a kapacity - ich hodnota sa uvedieiba na kotúčoch balenia. Uvádzajú sa síce dôvody, prečo tomu bude tak, ale .... dosky s takými súčiastkami sa budú dať opravovať iba ak bude k dispozícii schéma s hodnotami aj s rozložením súčiastok.
Bude to znamenať výrazné obmädzenie ich opráv.
(98.38 KiB) Staženo 155 x
Naposledy upravil(a) jandu dne 12 bře 2013, 17:15, celkem upraveno 1 x.
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Nějaká divná angličtina.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Myslím, že to není nic nového.
Rezistory 0201 a menší neměly potisk snad nikdy. Kondenzátory 1206 a menší taktéž, přestože by se na ně vešel.
Servisní manuály jsou také tajné a chráněné copyrightem, šestivrstvá deska se nedá překreslit...
Jmenované servery mi vždy připadali především jako reklamní plochy, radši odkazuju přímo k výrobci, nebo k někomu kdo dovoluje stahovat hromadně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#4 Příspěvek od Hill »
Jestli píšeš "datascheet", tak se nediv: to "c" v tom slovu nemá, co dělat.
Můžeš to zkusit i na http://www.datasheetarchive.com/ , není toho moc, co jsem tam nenašel.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Já byl vždy nejlépe spokojen tady: http://www.datasheetcatalog.com/
Sice je tam nějaké omezení, ale zdá se mi, že pokud tam nahážu rychle požadavky, tak se jakoby nestačí uplatnit ta kvóta- takhle jsem od tama vydoloval cca 40 pdf za večer, bez problémů- jen jsem je bral do clipboardu a házel do vyhledávání.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
2Hill - nie, nehľadám tak, že píšem datascheet, ani datsheet. Taký nováčik nie som.
Mám linky na hľadanie súčiastok uložené v oblúbených a hľadám podľa prefixu na súčiastke.
Kým ale u jednej súčiastke sa k DATASHEETU bez problému dostanem, u inej sa mi zobrazí uvedené okienko ( napr. http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=D1994 )
Apropo - zatiaľ si údaje viem dohľadať cez iný link, ale na niektorých doposiaľ "bezproblémových" sa akosi ten prístup k údajom zmenil k horšiemu.
Mysteri
#7 Příspěvek od Mysteri »
Tak som to skúsil, naprv som upravil Tvoje zadanie na 2S...:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 1994A.html a tam klikol na Download a mal som to v PDF...
P.S. Tvoj problém je, že zadávaš iba to, čo je na púzdre... :wink:
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Ne není, je úplně fuk co zadáš a co najdeš, když klikneš na nalezený datašít, tak to hodí tu podivnou čingliš hlášku a smůla. Mně už to tu hlášku hází několik let, prostě z alldatasheet nic nestáhnu.
Už se to tu řešilo jednou. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=45408
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Nebude to skôr v nastavení, prípadne v nainštalovanom programe na zobrazovanie? Teraz som ešte raz vyskúšal ten môj odkaz a PDF bolo O.K. Tak isto som ešte raz vyskúšal odkaz od ,,jandu", vyhľadanie tam dáva ,,bez výsledku" ale z tých odkazov v dolnej tabuľke, kde sú možnosti ,,o akú súčiastku možno ide" mi to stiahlo PDF O.K. A aj tie ostatné možnosti...
jura80
#10 Příspěvek od jura80 »
Hill píše:.............Můžeš to zkusit i na http://www.datasheetarchive.com/ , není toho moc, co jsem tam nenašel.
Mám stejnou zkušenost.;)
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Andrea píše:Ne není, je úplně fuk co zadáš a co najdeš, když klikneš na nalezený datašít, tak to hodí tu podivnou čingliš hlášku a smůla. Mně už to tu hlášku hází několik let, prostě z alldatasheet nic nestáhnu.
Asi máš nastavený moc vysoký zabezpečení, po kliknutí na ten link "If You Want to View Datasheet, Click To Here !!" to normálně naběhne. Hlídají si referery či cookies, jestli je klik z jejich stránky či z venku.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
ZdenekHQ píše:po kliknutí na ten link "If You Want to View Datasheet, Click To Here !!" to normálně naběhne. Hlídají si referery či cookies, jestli je klik z jejich stránky či z venku.
Nenaběhne, vrátí se to na předchozí stránku a po kliknutí na download opět ta samá hláška.
#13 Příspěvek od rnbw »
Mne to funguje, dokonca aj v Konquerore. To hlasenie som nikdy nevidel.
#14 Příspěvek od Michal22 »
Hlásím že mám stejný problém jako Andrea- doma mi to nenaběhne, v práci ano. Doma mám Operu, verze 12.14. V práci mám Firefox, verzi teď nevím. Obojí Win XP Prof, SP3.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Ano , též čerpu přes 90% z http://www.datasheetcatalog.com/ , další zmíněné jen zkouším , když na tomto nenajdu a mv procentech se chytím . Přejdi na catalog .
