Rosení WC.
A kutilmile - nelituju tě
--pracovníci jednej stavebnej firmy pracovali s tlakovým polystyrénom v nádobe cca 1,1/5l (neviem presne obsah), ale v nej sa im pokazil ventil. Vyhodili ju, ale údržbár bol zvedavý a vzal nádobku do svojej dielne - 2.5x4m - a urobil do nej dieru. A razom mal CELÚ podlahu tepelne odizolovanú asi 3cm vrstvou polystyrénu!
Ešte raz sa ospravedlňujem, ale také niečo treba vidieť:
EKKAR píše:Kupodivu nezplesniví ty neobývaný, ale ty obývaný v jejich sousedství - důvodem je, že v těch neobydlenejch je sice chladno ALE NÍZKÁ VLHKOST VZDUCHU = nikdo tam nevaří a hlavně nedejchá, nezalívá kytky. Naopak se ale rosí stěny v těch obydlených bytech, kde stěna prochládá od nevytopený místnosti na druhý straně - a na tý obydlený straně je vlhkost vzduchu zvyšovaná právě tím obydlením...
Mám opačný problém. Jsme obklíčeni sousedy kolem dokola a máme vražedné sucho v celém bytě. Váříme fest, stejně tak dýcháme, větráme i kytky zaléváme a že jich je. A vhlkost v bytě se teď pohybuje od 16% do 22%. Co je to za hrůzu na dýchání a zvlášť pak na spaní si umí asi málokdo představit.
Koupil jsem zvlhčovač a stejně to je málo. Navíc stačí na chvíli vyvětrat a všechno vlhko uteče ven a jsem zpět na 20%.
Co s tím?
Hafca:
Vlhkost vzduchu je nutno posuzovat ve vztahu k jeho teplotě. O té jste se nezmínil. Možná by Vám pomohlo, po krátkém vyvětrání ložnice před spaním, přivřít v ložnici ventil na radiátoru a na chládnoucí radiátor, nebo "někam" v místnosti, pak pověsit třeba mokrý ručník, nebo osušku. Samozřejmě, mikroventilaci v mrazech neponechávat otevřenu. Za zkoušku nic nedáte...
jandu píše:Že by šlo o úkaz po zateplení domu/bytu?
Každopádne pomôže cirkulácia vzduchu v miestnosti (WC).
(Niekoľko kruhových otvorov na spodku dverí a niekde nad stropom)
Vyšší cirkulace vzduchu může situaci ještě zhoršit. Pokud má WC nižší teplotu než je rosný bod vzduchu, tak přiváděním dalšího vzduchu se zvýší množství vysrážené vody.
Teplejší vzduch dokáže absorbovat více vlhkosti než studený vzduch. Když takový teplý a vlhký vzduch ochladíme tak se vlhkost vysráží. Při velkých mrazech více jak cca -10°C je vzduch už prakticky bez vlhkosti.
Musíte mít buď teplejší WC mísu, nebo chladnější vzduch.
Otkundes píše:Hafca:
Teplota se v celém bytě pohybuje pořád kolem 24°C-25°C. Topení bylo naposledy puštěné někdy před osmi roky. To nám dali plastová okna a zateplili celý dům. Od té doby jsou všechny radiátory zavřené a pouštím je jednou za rok na půl hodiny kvůli protočení ventilů a proběhnutí vody. Jediná místnost kde to nejde zavřít je koupelna, tam jsou jen dvě průchozí sedmdesátky roury. Minulý měsíc jsem nechával seřídit okna a dozvěděl jsem se, že žádnou mikroventilaci nemáme. V ložnici je otevřené okno prakticky celý den a zavírá se až před spaním. Když si jdu lehnout, je tam kolem 17°C. I přesto, že dveře jsou přivřené, ráno je tam 22°C-23°C.
- heldybeldy
Ve Vašem případě bych viděl dvě chyby: tou první je přetápění bytu a tou druhou dlouhodobé větrání, dokonce až vychlazování místnosti ložnice, dlouhodobým větráním.
Ačkoliv máte prý radiátory trvale uzavřené, teplota 24 až 25°C napovídá, že v bytě nebo stavbě, je zdroj tepla. Můžou to být třeba rozpálené stoupačky ústředního topení, komínové těleso kotle ústředního topení, procházející některou zdí Vašeho bytu, tepelně nezaizolovaný rozvod teplé vody v bytovém jádře, zvýšené používání tepelných spotřebičů v domácnosti atd.
Větráním, nebo dlouhodobým vychlazováním místnosti, na těch Vašich 17°C, Vám z bytu odchází nejen teplý vzduch, ale i voda v něm absorbovaná (vlhkost). Zdivo chládne, omítka a veškeré předměty v tomto prostoru, prosychají. Na místo odcházejícího teplého vzduchu, se pak dostává chladný vzduch z venkovníého prostředí, který však obsahuje nepoměrně menší množství vodní páry. Jeho ohřátím, na standartní teplotu v místnosti, se obsah vodních par ve vyměněném objemu vzduchu nezvýší, proto po ohřevu vzduchu prudce poklesne jeho relativní vlhkost. A protože máte i proschlou omítku, není odkud dorovnat deficit vlhkosti vzduchu v místnosti (bytě).
Stejně tak může být, zejména v zimním období, příčinou snižování vlhkosti komínový efekt digestoře v kuchyni a trvale otevřené větrání, vzduchotechnickým potrubím z koupelny. Použití otevřeného krbu, kamen, nebo sporáku na pevná paliva, u Vás nepředpokládám.
Existují sice zvlhčovače vzduchu, ať již ultrazvukové, nebo odpařovací, ale ty musíte koupit. Proto bych Vám napřed doporučil zamyslet se, kde se to teplo ve Vašem bytě vlastně bere, když máte všude radiátory několik let pozavírané.
Improvizovaným zdrojem vlhkosti, pro odzkoušení, může být třeba i vodní hladina ve větším lavoru, třeba na skříni...
Jak už jsem psal, jediný co hřeje a nejde zavřít jsou trubky v koupelně a s tím nic neudělám. S větráním v ložnici vycházím z toho, že když dám vlhkoměr ven za okno, ukazuje podle počasí venku cca 45% i víc. Podle mě by se ta venkovní vlhkost měla do té ložnice tím větráním dostat. Dveře při tom větrání jsou zavřené. Nevím jak jiní, ale spát při vyšší teplotě nemůžu.
Zvlhčovač mám, je to parní typ. Ultrazvukový jsem musel vrátit, protože po 4 hodinách provozu bylo všechno pokryté povlakem z rozbitého vodního kamene. Máme strašně tvrdou vodu. Ten parní to nedělá, ale zase má řádově větší spotřebu elektřiny a kámen se usazuje na tělesu.
Ten můj příspěvek byl myšlený tak, že mohou být i opačné problémy. Jsem už smířený s tím, že nás nad tím v zimě nezvítězím a v létě tak maximálně remizuji.
Ta tvoje story se čte asi jako kdyby někdo říkal pořád vyhazuju z portmonky peníze, večer ji vysypu a ráno je vždycky zaneřáděná prachama.
Ale můžu tě uklidnit, na vyúčtování to nepoznám. Je plus mínus pořád stejné. A co vím, tak i sousedi téměř netopí.
