Rosení WC.
BIPOLAR
Rosení WC.
#1 Příspěvek od BIPOLAR »
Zdravím a ptám se. Má někdo zkušenosti s orosováním WC a jak se toho zbavit ? Od loňského léta se začala takhle chovat jak nádrž, tak i mísa WC. Musela se stále utírat polaha. Před Vánoci nám bylo WC vyměněno a asi měsíc bylo vše v pořádku,.ale od počátku února to orosování začalo zase. Zná někdo fintu jak tuhle nepříjemnou věc omezit, nebo se dokonce zbavit ?
Díky za případné rady.
Přítok vody jsem již přivřel na minimum.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Snížit vlhkost vzduchu nebo do WC napouštět teplou vodu. :)
#3 Příspěvek od p32 »
To je fakt, mohl bys taky napsat kde to WC je. V bytě v paneláku nebo v baráku (na chodbě, venku). :wink:
cackler
#4 Příspěvek od cackler »
Dát tam aspoň malé otopné těleso...
vrky
#5 Příspěvek od vrky »
Tohle pozoruju taky. Od léta máme vyměněné stoupačky z pozinku na plast a nově zaizolované.
Devo70
#6 Příspěvek od Devo70 »
Zaizolovať nádržku, ale ako by to vyzeralo :upset:
mcmlxxx
#7 Příspěvek od mcmlxxx »
Prostě tam kde se to rosí, je dosaženo rosného bodu ( viz wiki). Řešení - topit víc na záchodě, snížit vlhkost vzduchu na WC, zateplit místnost WC, zvýšit teplotu splachovací vody.
Mě takhle v baráku vlhne na WC celá stěna zevnitř, až z ní stéká voda po kapkách...
#8 Příspěvek od Crifodo »
Před 20+ lety se prodávaly nádržky s vnitřní 1cm izolací pěnovým polystyrenem. Tak proč objevovat ameriku.
http://forum.tzb-info.cz/109416-wc-kombi-roseni
mcmlxxx
#9 Příspěvek od mcmlxxx »
.... nebo splachovat stlačeným vzduchem místo vody 8-) to se ale bude zase klozet ojíňovat :lol:
#10 Příspěvek od rnbw »
Univerzalne plastove nadrzky s polystyrenom vnutri sa stale predavaju (uplne rovnake ako pred tymi 20 rokmi). Nedavno som ju kupoval, kedze keramicka, ktora bola uz dlho prasknuta, zacala v den odchodu na dovolenku tiect.
BTW. V tej novej nadrzke bol aj napustaci system, ale pochybnej kvality. Hned po montazi to tieklo, plastovy zavit bol prasknuty (a to som dotahoval len rukou!), takze som hned musel kupit novy (s kovovym zavitom)...
BIPOLAR
#11 Příspěvek od BIPOLAR »
p32 píše:To je fakt, mohl bys taky napsat kde to WC je. V bytě v paneláku nebo v baráku (na chodbě, venku). :wink:
Omlouvám se, to jsem zapoměl upřesnit. Bydlíme v pětivchodovém šestipatrovém paneláku kdy loni, po zdražení nájmu firmou CPI, se ze 60ti
bytů odstěhovala polovina. Já s manželkou bydlíme v 1.patře, ale přímo pod námi je byt prázdný, vedle nás v patře taky a nad námi to samé. A zde bude asi ono "jádro pudla".
:cry:
#12 Příspěvek od Crifodo »
To je snad jedno, kolik máš sousedů a komu se odstěhovala babička. Tvůj problém je, aby rosný bod byl někde uvnitř izolačního materiálu a to právě řeší ten polystyren ve stěně nádobky. Ledová voda uvnitř a vnější stěna už má teplotu stejnou se vzduchem v místnosti.
jandu
#13 Příspěvek od jandu »
Že by šlo o úkaz po zateplení domu/bytu?
Každopádne pomôže cirkulácia vzduchu v miestnosti (WC).
(Niekoľko kruhových otvorov na spodku dverí a niekde nad stropom)
BIPOLAR
#14 Příspěvek od BIPOLAR »
Já si myslím že to asi úplně jedno nebude, protože jak podemnou,tak nademnou jsou byty nevytopené (snad jen minimálně) a tím je ve stopačce a na WC větší vlhkost vzduchu.
Naposledy upravil(a) BIPOLAR dne 18 bře 2013, 13:22, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Sám jsi si na vše odpověděl .
