Jak se zobrazují obrazová data na LCD panelu (pročištěno).
A ještě dodám, že pokud mám vodorovné rozlišení panelu 1920 bodů, tak jestli to má fungovat, musí tam být tři posuvné registry s 1920 výstupními samostatnými linkami pro každý RGB pixel. To je téměř 6000 svislých adresních vodičů. Už se nedivím, že při manipulaci s panelem jeden z těch "chlupů" praskl. Štěstí, že jich neprasklo více, příště budu při manipulaci s panelem sakra opatrnější. Od toho je ta diskuse tady.
Takže je výstup shift registru mnohastavový a jsou tam ty registry tři pro každou barvu jeden? Nebo je to zase ještě jinak, jednodušší nebo složitější. Už se těším na to, jak to zde Andrea upřesní.
Výbojka nesvítí dokonce? nedosáhne na konec, jiný typ, špatně usazená, taky vadná - má opálené elektrody, Přepolovaná na výstupu invertoru. Když jí přepoluješ a nesvítí na stejné straně, je problém s délkou, nebo usazením.
