Stránka 2 z 2
Napsal: 14 dub 2013, 20:15
od p32
Adolfik píše:koukal jsem do katalogu samxon gk(m) a je to v normě, ale dobře tedy no...
Na katalog se víš co, mrkni se do tabulky pro jednotlivé kapacity pro jednotlivá napětí a povolené ESR. Když už to máš venku a je tam místo 220uF naměřených 180uF, tak už nemusíš ESR ani měřit a do koše s tím a dát novej (a tam měřit znovu i s ESR). Jinak děláš zbytečnou práci.
Napsal: 14 dub 2013, 21:15
od Wolfik
jako náhrada by stačily Hitano\Jamicon kondenzátory s low ESR z GESU/GME?
Problém je, že doma mám jenom Samxon low esr kondy, ale jenom do 10 V (typicky na opravdu PC desek)
EDIT: ty vogo, tady v čr se to fakt nedá sehnat :roll:
Napsal: 14 dub 2013, 22:00
od p32
Odkudy jsi ? Já je ráno koupím za čtvrť hodinky.
Napsal: 14 dub 2013, 22:06
od Wolfik
přes tejden Brno (FEKT)
jinak Vysoké Mýto
EDIT: podle datasheetu se ty parametry Hitano/Jamicon nedají srovnávat s tím Samxonem, co tam je osazenej :-(
Napsal: 15 dub 2013, 15:48
od Wolfik
tak do víkendu bych mohl mít doma invertor (INV190407 / INV220407) s kterým ozkouším trubice. Kdyby se to nakonec vše nepovedlo, tak se bude tak či tak hodit na opravy.
Ještě se v Brně stavím pro kondezátory, kterýma vyměním ty na invertoru.
Jsou to tyto:
NIPPON CHEMI-CON LXZ 220uF a 470uF
Rubycon ZL 470uF
datasheety
http://www.ges.cz/sheets/l/lxz.pdf
http://www.ges.cz/sheets/z/zl_rubycon.pdf
lepší se v čr sehnat nedají
Napsal: 22 dub 2013, 18:50
od Wolfik
bude obvodu inventoru vadit, když ty oba kondenzátory nahradím větší hodnotou?
Napsal: 22 dub 2013, 19:17
od KUBO
nie
Napsal: 26 dub 2013, 20:00
od Wolfik
no tak jsem vyměnil ten vadný kondenzátor.
Po zapnutí LCD se překvapivě rozjede podsvícení. Je to o něco tmavší než by mělo bejt, ale dá se to vyhulit pomocí sw nastavení (tohle moderní TNko nemá OSD :roll: )
Bohužel podsvícení první minuty lehce poblikává než se to zahřeje a pořád nepříjemně bzučí invertor.
Takže ho budu muset invertor vyměnit za ten univerzální
EDIT:
Koukám ted do datasheetu toho originálního invertoru (str 27 konektor P304, link na datasheet je na první slajdu) na zapojení pinů mezi hlavní deskou a invertorem.
Je tam
12VS
LAMP_ADJ
DIM_ADJ
INVON
Mohl by mi někdo poradit, co zřejmě jsou ty poslední tři?
Napsal: 26 dub 2013, 20:04
od KUBO
Adolfik píše:Bohužel podsvícení první minuty lehce poblikává než se to zahřeje a pořád nepříjemně bzučí invertor.
Si si istý, že trubice sú v poriadku?
Napsal: 26 dub 2013, 20:10
od Wolfik
Po 2-5 minutách po startu monitoru, kdy přestane podsvícení blikat, tak černá plocha při 100% jasu je šedá. To nestačí?
editnul jsem předchozí post
Napsal: 26 dub 2013, 20:24
od KUBO
Môžeš tam mať studeňák na vývode trubice.
Napsal: 18 kvě 2013, 20:55
od Wolfik
kvůli zkouškovým jsem to hodil do skříně a dneska to zas vybalil. Trubice jsou v pořádku, takže jediný co vyzkouším je vyměnit invertor.
Jak už jsem psal.
Potíž je, že nějak nepobírám komunikaci mezi hlavním plošnákem a tím originálním invertorem, abych ho dobře zapojil místo původního.
Mám náhradní univerzální invertor, který má klasický řízení pro ON/OFF a pro jas a ten originální má nějaký tři piny pro řízení a to LAMP_ADJ, DIM_ADJ a INVON. Zkusil jsem je proměřit při měnění jasu a na Lamp_adj a Dim_adj jsem pořád naměřil napětí 3,2 V a na INVON 0 V.
posílám screen ze servisního manuálu pro monitor.
odkaz na servisní manual https://www.dropbox.com/sh/ek7ngq0a4n9w ... Q_E%29.pdf
datasheet k náhrandímu invertoru
https://www.dropbox.com/sh/ek7ngq0a4n9w ... vertor.pdf
