LG monitor L1900R-BF vadnej invertor nebo trubice
Poradna určená pro amatéry
Wolfik
#1 Příspěvek od Wolfik »
Na tomhle LCDčku postupně odcházelo podsvícení, tak jsem ho rozdělal a nenašel žádné vadné součástky na invertoru (jedná se konkrétně o tenhle http://www.ebay.co.uk/itm/Four-lamps-in ... 19ce120d74).
Předpokládám, že trubice jsou v pořádku, protože podsvícení by jinak neodcházelo postupně. Každopádně zítra na jiném zapujčeném invertoru ozkouším jednotlivé trubice, jestli jsou skutečně ok.
Pokud by teda závada mohla být v invetoru, šla by použít jako náhrada invertory pro 30 cm trubice, které se dají sehnat pro ty "tuningové modifikace PC skříní"?
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Adolfik píše:Na tomhle LCDčku postupně odcházelo podsvícení
Popíš ako sa to prejavovalo.
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od p32 »
Trubky když odcházejí, tak při startu jsou do růžova, ale není to pravidlo. Zkus trubky na jiném invertoru (např. ze skeneru) a jiné trubky na stávající invertor.
Wolfik
#4 Příspěvek od Wolfik »
KUBO píše:Popíš ako sa to prejavovalo.
Myslím, že podsvícení (po celé ploše) najednou spadlo asi na poloviční úroveň a bratr, co to LCDčko používal, to kompenzoval úmělým zvýšení jasu přes grafiku. Poslední dobou to bylo tak, že LCD se zaplo a muselo se počkat, až se trošku zahřeje. Potom to trošku svítilo, ale nebylo to ono.
Kdyby nakonec padlo podezření na vadný invertor, tak bych koupil tenhle
http://aukro.cz/lcd-ccfl-invertor-i3159568803.html místo toho drahého originálu (P1742E68).
Omlouvám se za trapný dotaz (LCDčko se pokouším takhle opravit poprvé)...tu komunikaci mezi invertorem a hlavním plošňákem budu muset proměřit a nějak pozapojovat nebo postačí invertor jenom zapojit rovnou na napájení zdroje a poštelovat si jas pomocí řídícího pinu?
servisní manuál je tady https://www.dropbox.com/sh/ek7ngq0a4n9w ... Q_E%29.pdf
vnitřek vypadá uplně stejně jako tady na tomhle linku http://monitor.espec.ws/section33/topic213298.html (rusky neumím)
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Síce osobne nepoznám tento monitor, ale podľa ruského fóra by mal byť napájaný adaptérom 12V. Je ten adaptér OK?
Wolfik
#6 Příspěvek od Wolfik »
je v pořádku
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Ak si pomeral napätie adaptéra pod záťažou, tak vyskúšaj čo radí p32.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ako si overil, ze tioe elyty na invertore su OK?
Wolfik
#9 Příspěvek od Wolfik »
rnbw píše:Ako si overil, ze tioe elyty na invertore su OK?
jsou tam dva elektrolyty, které jsem vypájel a změřil
1. Samxon 220uF/25V naměřil jsem 180uF a ESR 10mOhm
2. Samyoung NXH 390uF/25V naměřil jsem 400uF ESR něco kolem mOhm
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
Ten 220µ/25V si mal hneď vymeniť.
Wolfik
#11 Příspěvek od Wolfik »
Proč?
Kapacita v tolerancích a ESR je pro tenhle typ taky v pořádnku, ne? :?
Nafouklí vůbec nejsou a to by v případě přetěžování po tom půlroku měli být.
No dám na tvoji radu.
EDIT: Znovu jsem proměřil adaptér. Naprázdno má 12 V. Když jsem zapnul LCD, tak na napájení invertoru jsem naměřil 11 V
#12 Příspěvek od rnbw »
Lebo 10mOhm je vela na 220uF!
KUBO
#13 Příspěvek od KUBO »
p32 píše:Zkus trubky na jiném invertoru (např. ze skeneru) a jiné trubky na stávající invertor.
Už si to vyskúšal?
Je možné, že máš len studeňák na vývode trubice.
Wolfik
#14 Příspěvek od Wolfik »
rnbw píše:Lebo 10mOhm je vela na 220uF!
koukal jsem do katalogu samxon gk(m) a je to v normě, ale dobře tedy no...
Už si to vyskúšal?
nezkoušel, čekám až mi dojde invertor a pak napíšu
KUBO
#15 Příspěvek od KUBO »
Na testovanie trubíc používam toto.
