LED řetěz, vadná LED dioda
Môj typ je 0,4W.
Zjednodušene sa spočíta odpor pri strate 80%(pre istotu) z 0,4W pri prúde 20mA.
R=P/I^2=0,32/0,02/0,02=800Ω Bežná hodnota je 820Ω.
Otázne je, či pri tejto hodnote vypočítaného odpora potečie diódami prúd 20mA. A ako vyzerá ten prúd? A ako a čím ho merať?
Treba si uvedomiť, že ten prúd nie je konštantný, závisí od okamžitého napätia v sieti. Počas kladnej pólvlny, keď napätie dosiahne "koleno" 80x3V diódami začne prúd stúpať (dovtedy bol zanedbateľný/malý). Meraním prúdu pomocou osciloskopu by sa videlo ako ten prúd dosiahne špičkovú hodnotu cca 45...50mA(±odhad) pri špičkovom napätí siete cca 326V.
Potom prúd klesá, a pri napätí siete pod 240V klesne k nule. Počas zápornej pólvny je zanedbateľný(záporný pod 10µA).
Treba zaistiť pridaním sériového odporu, aby stredný prúd bol cca 20mA. Pri hornej hranici tolerancie siete namiesto 230 môže byť až 253V.
Strednú hodnotu odmeria jednosmerný ampérmeter.
Pre určenie výkonu(straty) sériového odporu (vloženého) k diódam by exaktne bolo treba merať efektívnu hodnotu prúdu špeciálnym ampérmetrom(TrueRMS), pre takúto aplikáciu postačí aj meranie strednej hodnoty bežným multimetrom.
K Rds ...to som sa sekol, používa sa označenie Rd...čo je dynamický odpor diódy. Zistí sa z rozdielu napätí a rozdielu prúdov v pracovnom rozsahu na charakteristike diódy.
