Stránka 2 z 2
Napsal: 25 dub 2013, 09:41
od Habesan
Ano, mohl bys.
Dokonce se to kdysi dávno (dodnes) běžně dělalo, když dva tyristory byly levnější než jeden triak, když snesly větší proudy, a protože dvě pouzdra se snáze chladí, a taky v době, kdy vůbec žádné triaky nebyly...
Ostatně je to jedna z maturitních otázek.
Napsal: 25 dub 2013, 09:58
od procesor
Napsal: 25 dub 2013, 14:20
od lululi
Ja len pre to ze tyristory mam doma a triak musim objednat a kym pride,.... cena nie je nijak strasna, len to cakanie + postovne..... 25A by stacilo? mam 35A tyristory (aj 160A ale su obrovske a ze sa s nimi robi) mohol by sa ten problem vyriesit ze budu mat cas sa v jednej polvne spamatat?
Napsal: 25 dub 2013, 20:26
od procesor
Ak vyriešiš budenie dvoch G (tie sa nedajú spojiť). Bude to zbytočná komplikácia. Ten tiak bude aj s poštou do 7€ (ten 41A bude mať aj 100% rezervu a je na 700V)
edit:zjednodušený priklad thyristorov s relé (lepšie by to bolo s opto-izolátormi, alebo impulzným trafkom).
S triakom sa dá urobiť jednoducho aj soft start.
K tej poznámke, že to vyhadzuje poistky iba bez zaťaženia...zapoj ten trafak s poriadne dimenzovanou šnúrou na slušnú sieť a uvidíš ako budú lietať poistky aj pri uzavretí obvodu bodovačky.
Napsal: 26 dub 2013, 14:26
od lululi
Dakujem za schemu, ale dal som teda na vase rady a triak na 41A je uz doma. Takze ho skusim dat miesto mostika a tyristora. Ako by vyzeral ten soft start? Privodny vodic je poriadny (fabricky z RTB2 na 380v zastrcku)...
Napsal: 26 dub 2013, 19:36
od procesor
Pozri si toto:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... oc4712.pdf
Špekulovať budeš až to bude vyhadzovať poistky. Ten obvod nemá riadiaci vstup STOP/START. Cez pin7 by sa možno dalo niečo také zrealizovať.
Napsal: 19 kvě 2013, 09:01
od lululi
Tak , konecne sa tomu idem znova venovat. Ten triak je najlepsie ako zapojit, viem vyuzit aj to casovanie z predoslej schemy, alebo tam je to usmernene a prepojene s minus polom, ale teraz tam uz nebude. treba pouzit optotriak na ovladanie? vdaka
Napsal: 20 kvě 2013, 21:03
od lululi
Tak som to dnes zapojil podla tejto schemy, akurat s c 33nF, ale ani skrt. Mam podozrenie na triak, ako ho vyskusam len sam. Staci spojit napr. G s A1, alebo ako ho otvorim? Vdaka
Napsal: 20 kvě 2013, 21:43
od procesor
Trochu je to zjednodušené...a R2 je dosť malé. Radšej sa orientuj podľa datasheet-u od MOC306x http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... OC3061.pdf
Nakonci je okrem triaku dokonca aj zapojenie pre dva thyristoty.
Napsal: 20 kvě 2013, 21:46
od KUBO
možno ti pomôže. má to aj indikáciu zopnutia.
Napsal: 21 kvě 2013, 06:49
od BOBOBO
Dej si majzla , jeden silný budící pulz a triak je fuč , jak ten řídící , tak výkonový . Jinak to můžeš otvírat přímo tím zdrojem , co je v úvodu vlákna . Triaku by mělo být jedno , zda ho otevíráš plusem či minusem . Další důležitá věc . Zkoušíš to s tím trafem nebo náhradní zátěží ?
Napsal: 21 kvě 2013, 11:02
od lululi
Ta schema je zo svarfora a komente bolo aby sa zvysil R2 na 330 ohm, ten som aj taky dal. No ten silny budici pulz...vsetko je mozne, ale nepredpokladam, skusal som to s tym zvaracim trafom ako zatazou, sa mi to zdalo jednoduche, myslel som ze to pojne na prvy krat :( vyskusam ho teda zopnut rovno tym usmernenym pomocnym zdrojom. dakujem za rady. (zacinam trocha lutovat ze som to neriesil stykacom..., dam mu este jednu sancu a ak nic pojde stykac :)
