bodovka
bodovka
Vdaka
povodna bodovka.JPG- (26.51 KiB) Staženo 149 x
bodovka_165.JPG- (27.16 KiB) Staženo 117 x
ThyristorOCHR.JPG- (31.17 KiB) Staženo 109 x
Tak jednoducho, ako je to nakreslené v tej ruskej schéme, to funguje iba s použitím špeciálneho thyristora...tuším sa volá GTO (súdim tak aj podľa použitej značky v schéme)..., ale s obyčajným je potrebné ako píšem vyššie pomocný obvod proti opätovnému zopnutiu pri používaní odporovo-induktínej záťaže.
Praskni tam 22Ω odpor a kondenzátory vyskúšaj. Začni pri 220nF (použi zvitkové pre 275V stridavé(ac)) až po 1µF. Pri väčšom C to bude fungovať, len to trafo bude málinko budené aj pri vypnutom thyristore.
