usměrnění napětí +-100mV
petrsl
#16 Příspěvek od petrsl »
paráda zatím vše vypadá ok už mám nachystanou desku jen vyleptat zapájet a vyzkoušet
jen bych se rád ještě zeptal, nebo bych spíš požádal o vysvětlení principu odstranění stejnosměrné složky (toho kondenzátoru v sérii se vstupem) simuloval jsem to a vhodný je 100nF a ještě proč je výhodné použít svitkový?
mockrát děkuji
#17 Příspěvek od EKKAR »
Přes kondík neprochází (po jeho počátečním nabití) stejnosměrnej proud, takže napětí za ním se nakonec vyrovná s tím, ke kterýmu je i přes velkou impedanci ten vstup připojenej = s nulovým potenciálem (přes vnitřní odpor oho vstupu).
Když se potom změní napětí "před" kondíkem, přenese se stejná změna i "za" něj - ale jen v absolutní hodnotě, to znamená že když je na jedný straně napětí +2,5V a změní se na +2,6V, za kondíkem to bude změna z 0V na +0,1V. Stejnosměrná složka tak odejde kamsi...
A svitkáč je nejvhodnější proto, že má nejmenší tepelnou závislost změny kapacity (na rozdíl třeba od keramických) a přitom je odolnej proti zapojení do obvodu se střídavou složkou (která jinak poškozuje elektrolyty a proto elektrolytický vazební = oddělovací kondíky vyžadujou definovaný polarizování určitým napětím, nebo použití bipolárních typů). Svitky jsou pro tuhle funkci nejlepší, i když nemají zrovna nejmenší rozměry...
petrsl
#18 Příspěvek od petrsl »
děkuji za vysvětlení
