Menič 230V DC(!) na 14.4V DC z PC zdroja
Niki31
Zablokován
Zablokován
#16 Příspěvek od Niki31 »
Ja by som na tie baterie kludne napojil tych 15.3v pretoze olovene
baterie su plne nabite az pri 16.3 - 16.8V,takze o prebijani nemoze byt ani rec. Tych 14.4 -14.7V je len hranica plynovania.
Habesan
#17 Příspěvek od Habesan »
Jenže když nabíjíme olověný akumulátor v režimu plynování, tak musíme taky dolévat destilku a kontrolovat hustotu elektrolytu.
Což jaksi vyžaduje, aby baterka nebyla zalepená, jinak bychom do víka museli udělat nové díry.
A navíc při neustálém plynování pomalu uniká, v drobných kapičkách, také kyselina.
(Nemusí mít platnou revizi.)
sis2
#18 Příspěvek od sis2 »
Pokud Last HighLander vyzkoušel PC zdroj na 220V ss a běží, tak stačí upravit zpětnovazební obvod a má hotovo. Proudové omezení ani řešit nemusí, to má zajištěné měkkostí primárního zdroje - jak píše, panely dají max. 0,5A
- ve zpětnovazební větvi může zkusit zapojit do série s odporem z 12V výstupu 3 - 4 malé Si diody - viz obrázek - každá dioda "přidá" na výstupu cca 0,65V. Zkoušel bych přidávat postupně po jedné - u některého zdroje už při 4 diodách vypíná přepěťová ochrana.
Když přidá 3 diody, bude na výstupu asi 13,9 - 14V ... takže pro nabíjení dost, ale k plynování ještě nebude docházet
Nebo může použít úpravu podle
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=41463
ale to už je trochu složitější
(15.59 KiB) Staženo 85 x
