Menič 230V DC(!) na 14.4V DC z PC zdroja
- Last_HighLander
hľadám nápad, radu, konštruktívnu kritiku. Chcem použiť PC zdroj ako DC DC znižujúci menič z jednosmerných 200-230V na 14.4V 10A. Pre objasnenie prípadu: fotovoltaika mi večer dáva nevyužiteľne 0,5A pri 210V, potrebujem dobiť olovené akumulátory. Že sa to nedá viem aj sám. Ale na tomto fóre sú ľudia, ktorí toto slovo nepoznajú.
s úctou HL
mikollar píše:najst zdroj ktory pracuje uz do 100V (USA) ....
Bežne už zdroje pracujú od 110V do 250V AC a sú vo výrobnom podniku testované tak, že musia zvládnuť už Uin 90V AC pri plnom výkone. Rovnako sú aj zdroje, ktoré dokážu pracovať v rozmezí Uin jednosmerné 15V-150V,/ tu by stačilo použiť iba menšie trafo a usmerniť, to napäťové rozmedzie je ozaj od-do, čiže sa dá použiť hociaké trafo, ktoré je poruke/ a výstup zdroja je napr. 2x15V/15A Tieto však nie su bežne v predaji. Je to vyrábané na objednávku určitých odberateľov napr. pre LEDosvetlenie jednotlivých ,,boxov" vo vlakoch a pod. Ale sú...
Najschodnejšia cesta a lacná, je podla mňa tá, na ktorú Ti dal link ,,Milan_F".
řešení je jakýkoliv spínaný zdroj který má na štítku uvedeno třeba 90-240V a nemá přepínač síťového napětí, třeba ten notebookový
- Last_HighLander
veľmi si cením každý nápad, radu. Vyskúšal som starý zdroj z notebooku - fungoval výborne od 100V - 230V jednosmerných, výstup 17V, 2A. Možno bude vhodné riešenie podľa Milana_F. Ale stále nerozumiem prečo je 230V jednosmerných málo pre PC zdroj. Viem že 230V striedavých po usmernení bude niečo cez 310V, ale čo bráni zapojeniu podľa klasiky http://www.pavouk.org/hw/atxps.html nabehnúť a vyrobiť +-12V? Potom by sa dalo 12V posunúť na 14V, 8A.
PC zdroj stejné topologie bude také fungovat.Last_HighLander píše:Vyskúšal som starý zdroj z notebooku - fungoval výborne
Takže Milan_F má pravdu a ty to máš vyzkoušené, tak to použij...
TL494 se běžně napájí 15V, a je jí úplně jedno jestli (a jak) je vyrobíš ze 160V~ nebo 230V~.jezevec píše:Protože řídící obvod PC zdroje na to není navržen.
Takové už se prodávají i pro PC. Všiml sis???alles píše:Po přepnutí na 115V funguje usměrňovač síťového napětí jako zdvojovač
řešením je jakýkoliv spínaný zdroj, který má na štítku uvedeno třeba 90-240V a nemá přepínač síťového napětí
Hádám že jednou z podmínek je přítomnost aktivního PFC (step-up 400V) na vstupu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
- Last_HighLander
- Last_HighLander
petr1991 píše:Dobre, a cim obmedzis nabijaci prud akumulatoru?
Baterky majú 145Ah, tak nabíjací prúd by mal byť 1/10 t.j 14A. Ten nedosiahnem. A ochranu pred prebitím nad 14.4V mám poriešenú.
Napadá mi ešte jedna možnosť. Spojiť na PC zdroji -12V a +3.3V dosiahnem, 15.3V a ku tomu jednu diodu do série. Tak by nebolo potrebné pracne posúvať +12V vetvu. Problém je, že -12V vetva má iba 0.8A.
Toto všetko je už len o radosti z riešenia problému, lebo rada Milana_F je ideálna.
Spajat dve vetvy PC zdroja je nezmysel. Treba zmenit hodnoty nejakych odporov, aby bolo na 12V vetve vyssie napatie. Tym padom vsak budu vyssie napatia aj na ostatnych vetvach a moze vypinat ochrana, takze bude treba upravit aj to.
