Zase elektrolyt
Nevím, jestli to bylo běžné, ale byl jsem svědkem, že velké elyty, u kterých při formování vyletla tlaková pojistka se po kontrole doplnily náplní a znovu zkusily naformovat.
- weed_smoker
mihal píše:V žádném elektrolyt volně "nešplouchá"
Toto platí pre súdobé elyty, ešte pred 2.SV sa používaly elyty s tekutým elektrolytom bežne. Jeden taký rozobratý vlastním.
Inak sila explózie bude úmerná napätiu na kondíku. V dávnych časoch mi explodoval prepólovaný 100uF/450V, nabitý asi na 310V, našťastie v kovovej skrinke.
Komu ešte nestrelil elyt, neni elektronik
Jsou i tantaly naplněný kapalinou (10u/20u/50u na 10-25VDC),takový zlatý nebo stříbrný s bílym nebo hnědym zalitim u anody a dvouma zářezama na pouzdru.Typ je TE154 nebo tak nějak.
BTW.Ta anoda je takovej tmavomodrej váleček s průměrem asi 3mm a když se zapálí, asi minutu bíložlutě doutná (bez kouře) a pak se rozpadne v bílej prach.
Na základní desce byly nafouklé (některé dokonce prasklé!) elektrolyty 1800 a 2200 µF/10V ve step-down měničích u procesoru. Po vypájení změřen ESR > 20 Ω a kapacita od 70 do 300 µF.
Po nahrazení novými low ESR vše OK...
Vacsi pruser su zdroje H240AS-00 v OptiPlexoch 790, tam este pocas zaruky dochadza k skratu spinacieho tranzistora. Mam ich tu vadnych asi 20...
