pračka BOSCH WFM 4730
- tatramacek
Osobně buď tacho anebo program.. Pak už jen ten modul..
Ještě by mne zajímalo. Ve které fázi programu se tento problém vyskytuje... Je v bubnu voda nebo ne ? Dík
- tatramacek
RennOV píše:Netuším co je to HLADIŇÁK.
Snímač výšky hladiny vody. (membránový tlakový spínač (přepínač) propojený hadičkou s malým zvonem někde u filtru). Bude jich tam víc,některé jsou dvojité (dvoustupňové). Ucpaná (zanesená)hadička bývá právě častou závadou všeho co s vodou souvisí (napouštění,vypouštění, ždímání, topení).
Ale tím bych řekl, že to skoro s jistotou v tomto případě nebude.
Jestliže má motor "tacho" musí mít nutně i elektronický obvod, který ty impulsy vyhodnocuje. Běž po barvách drátů od "tacha" a najdi ho a závadu hledej v něm. Případně tu destičku vyfoť a dej sem. Pokud zvládneš tak případně obkresli její schéma. Nemusí to být jen vadný triak na konci, ale klidně obvody před ním.
Taky by bylo dobrý napsat sem přesný typ pračky (pokud to má ještě někde vzadu čitelný štítek nebo je to vpředu přímo na panelu) a zkusit vygooglit schéma nebo servis manuál. Když uvedeš přesný typ chlapy tady ti s tím jistě pomůžou.
S tím přeletováváním spojů bych se neunáhloval. Konektory stačí očistit a stáhnout kleštěmi. Konektory (samci) bývají často osazené v plastech a pájením můžeš udělat více škody jak užitku. Nehledě k tomu že si vytvoříš zbytečně nerozebíratelný spoj.
